Течет масло из под клапанной крішки ГБЦ
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 3:52 pm
Revizor
появилась течь масла из под клапанной крышки Головки Блока Цилиндров, масло попадает на выпускной коллектор и в пробках воняет горелым маслом. :roulette: Мотор В5234Т
Мож кто снимал крышку ГБЦ? Герметик нужен Вольво или можно другой? Ремень ГРМ снимать нужно? Наносить герметик валиком?
Заранее благодарен за помощь!!! :frends:
Re: Течет масло из под клапанной крішки ГБЦ
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 5:42 pm
Там специальный компаунд Вольво, насколько я знаю. По конструктиву нужно по Вадису глянуть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 10:28 pm
SoVa
Герметик герметиком, а по украине катают много вольв с силиконовым, но я бы на турбе не стал экспериментировать с силиконом - большая вероятность, что выдавит снова. Я например ещё на 960-й ловил силикон кусками в масляном фильтре.
