Нужна помощь, 340 1.6D
Добавлено:
Вс окт 16, 2011 9:28 am
Gritsay
Начну с начала, купил машину пол года назад, сразу поменяо акамулятор, ездил себе ездил а мне мол говорят Саня а че у тебя она на трех целиндрах работает? А я и сам думаю а чё? в общем один "мастер" сказал мол она на трёх работает в холостую а как газу даеш то на всех, как завел вибрация в салоне больше чем положено. Позавчера ушол стартер, тоесть заглушил а она не заводиться какбы акумулятор сел =) но акум в полном порядке... толкнули завели, доезжаю к подьезду, глушу, завожу ноль. Вставляю ключ, жду накала свечки, проворачиваю а стартера типа ваще нет! вот такая проблема. Звонил мастеру по дизелю сказал клапана смотреть нужно, регулировка или замена. Может кто сталкивался с таким? и кстати тянет иногда паршиво но выходя на 3 - 4 тищи (тахометра нет) идет хорошо. ЖДу совета или подсказок, спасибо!
Re: Нужна помощь, 340 1.6D
Добавлено:
Вс окт 16, 2011 5:29 pm
Timelife
А из свечами накала все в порядке? Акум точно заряжен? Генератор работает? ПО поводу клапанов - в моем старом движке была саморегулировка зазора для клапанов, погнуть ты их мог если снимал ремень ГРМ или он же порвался... Я б сначала всетаки проверил свечи, гениратор, акум (вдруг розрядился, всякое бывает...)
Добавлено:
Вс окт 16, 2011 8:44 pm
mel
чето непонятно стартер крутит или нет?
Добавлено:
Вс окт 16, 2011 9:58 pm
gena-940
Есть вариант обрыва повода .Если с толкача заводится.Смотри стартер и гену.
Добавлено:
Вт окт 18, 2011 10:49 pm
Gritsay
стартер на ключ не реагирует, с проводами я тоже думал, у меня маса была плохая, плохо заводилась, теперь все хорошо. сниму стартер буду масу и провода смотреть
Добавлено:
Пт окт 21, 2011 7:58 pm
mel
Gritsay писал(а):стартер на ключ не реагирует, с проводами я тоже думал, у меня маса была плохая, плохо заводилась, теперь все хорошо. сниму стартер буду масу и провода смотреть
Втягивающее накрылось или провод на него в обрыве. Промеряй приходит ли 12В на втягивающее и прозвони саму катушку втягиваюшего
Добавлено:
Сб окт 22, 2011 2:01 pm
Gritsay
Я тоже так подумал прозвонить, у меня запасной лежит в гараже, и его сразу проверю. Подскажи какие свечи подходят?
Добавлено:
Сб окт 22, 2011 8:05 pm
mel
Gritsay писал(а):Я тоже так подумал прозвонить, у меня запасной лежит в гараже, и его сразу проверю. Подскажи какие свечи подходят?
Свечи не проблема подходят практически все есть на любом базаре или магазине, бери недорогие так как всё равно хватит их надолго.
