Радиатор 740 '92 D24 M47
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 6:44 pm
Figura
У отца возникла проблема. Обломался верхний патрубок (тот, который впаян в боковой пластиковый бачок) + на соединении этого самого бачка и металлического корпуса радиатора течь. Знаю, что радиаторы паяют (медь, алюминий), но бачки с двух сторон радиатора сделаны из особого пластика... Подлежит это ремонту или искать замену?
Re: Радиатор 740 '92 D24 M47
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 7:26 pm
Serega945
Figura писал(а):У отца возникла проблема. Обломался верхний патрубок (тот, который впаян в боковой пластиковый бачок) + на соединении этого самого бачка и металлического корпуса радиатора течь. Знаю, что радиаторы паяют (медь, алюминий), но бачки с двух сторон радиатора сделаны из особого пластика... Подлежит это ремонту или искать замену?
Ремонтируют, нужно только подыскать пластиковую боковину и переклеить
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 7:53 pm
Figura
Serega945 писал(а):Ремонтируют, нужно только подыскать пластиковую боковину и переклеить
Кто ж ее отдельно продаст? :?
Или имелось в виду приколхозить от более дешевого варианта?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 9:30 pm
bober
поверь моему опыту - лучше купи живой на разборке. я потратил 500грн на пайки-перепайки, и по концовке всё равно пришлось купить новый. :roulette:
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 9:34 pm
+1
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:21 pm
Figura
Сообщу ему эту радостную новость))
хотя морально уже к этому готовил целый день
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:34 pm
радиатор в хлам, могу забрать себе на эксперименты:-))
можно найти бачек результат будет плачевный
обясняю- бачки крепятся загнутыми пластинами по всей длине бачка слева и справа их загнуть можно 1 раз - на заводе:-) радиаторном все остальное тешение себя в светлом будущем тосол всегда найдет в таком щель! вот мне для таких экспериментов вернее их продолжения и нужен от моего уже ничего не осталось:-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 8:07 am
Figura
Принято, будем искать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 2:37 pm
кстати если хо поморочить яици :-0)) ТО ГАЗЕЛЬ В ПОМОСЧЬ алюминиевый их два типа бери тот что дешевле 400 вроде
но надо будет сделать патрубок если будешь делать расскажу и сделаю фотки у меня уже год чуть меньше года стоит пока нареканий ноль летом тоже :-)
единственое что нужно аккуратно и с умом это сделать крепление радиатора сверху и все.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 9:51 pm
Figura
Нашли новый радиатор за 150 у.е.
Отец эту сумму отдавать не хочет и готов смастерить что-то своими руками. Так что будем рады увидеть фото и инструкцию :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:49 pm
bober
Figura писал(а):Нашли новый радиатор за 150 у.е.
шара - бери и не думай, даже если не оригинал. папе привет :sad:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:09 pm
Figura
Дима предложил один вариант. На выходных взвесим все ЗА и ПРОТИВ. Остановимся на чем-то.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 11:15 am
Figura
После долгих размышлений и калькуляций времени и денег, было решено купить новый радиатор за 150 у.е. Вчера был установлен. Пока полет нормальный.
Дима, еще раз спасибо за всю инфу, которую ты скинул :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 7:25 pm
и правильно! :?
