Проблема с двигателем 440 (B18EP)
Повідомлення alexey500 » Нед листопада 20, 2011 8:00 pm
После капиталки выяснилось что надо менять маслянный насос. Замена втулок проблему не решила. Насос дает слабое давление. Новый, говорят стоит 450 у.е. На новый уже денег нет. Может кто сталкивался и знает как обмануть судьбу??? :drinks:
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: Проблема с двигателем 440 (B18EP)
Повідомлення Алежон » Пон листопада 21, 2011 1:36 am
тебе это не страно?при такой озвучке цены насоса аж страшно подумать сколько стоит капиталка... А все 15 штук б.у. которые вы попробывали тоже недают нужного давления??
Повідомлення Интервент » Пон листопада 21, 2011 8:23 pm
Если насос шестеренчатый, прежде всего вывести в ноль зазор между торцом шестеренок и крышкой корпуса. Редукционный клапан притереть к седлу.
Но если зазор между зубьями шестерен и корпусом больше нормы, тут уже ничего не сделаешь.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Повідомлення alexey500 » Вів листопада 22, 2011 10:55 pm
Насос возили на ремонт что-то точили и притирали. Стало лучше но не то. Насос нашел новый 2300грн., под заказ. Купил насос б.у. - 500. Давление увеличилось с 3-х на отреставрированном до 4-х атм. на б.у. (на холодном двигателе). Поставили новый датчик давления - лампа перестала загораться. Сейчас будем лечить посадочные места распредвала. Когда делали голову мастера решили что зазоры в пределах допуска, а когда собрали и проехались выяснилось что распредвал гремит. Видимо туда тоже уходит часть давления.
Короче пока в процессе.
А может кто-нибудь знает каое должно быть давление если подсоединить манометр?
alexey500
Повідомлення Интервент » Суб листопада 26, 2011 9:31 pm
alexey500 написав: А может кто-нибудь знает каое должно быть давление если подсоединить манометр?
В среднем, большинство моторов работают при давлении масла 3-4 кг под нагрузкой и порядка 0,5...1 на холостом ходу.
Интервент
Повідомлення alexey500 » Нед листопада 27, 2011 12:42 pm
Спасибо.
alexey500
