не греется двигатель
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 1:00 am
grom
Re: не греется двигатель
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 1:10 am
Anatoli
Картонка конечно же поможет, но и термостат похоже в топку.
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 1:37 am
grom
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 2:33 am
Anatoli
Как узнал что открывается поздно, проверял с градусником? Может как раз таки рано открывается, на что и похоже, или не плотно прилегает тарелка клапана. Установив картонку следи за температурой, если будет плотно прилегать то можно и закипеть.
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 3:36 am
grom
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 5:16 pm
Рожко Александр
Он может до конца не закрываться, и тогда тосол будет всё время циркулировать по большому кругу (т.е. через радиатор), и естественно мотор не будет прогреваться, так что скорее всего термостат под замену.
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 6:28 pm
B200K
в мене таке було і є.це напевно в усіх моторах таких.я заміняв усе.термостат 3 рази заміняв.
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 8:52 pm
grom
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 9:49 pm
banzay2005
Сейчас тосол бегает по малому кругу при-10 и ниже. поэтому и не грееться .ставь картон с термостатом все ок. сейчас всем не до жира.
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 9:55 pm
Я зимой пока ни разу не ездил, но у меня тоже стрелка выше чем 1/3 не поднималась, и я так подозреваю что тоже будет холодно
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 10:00 pm
Alexeevich
У меня при минус 15 я прогреваю с утра минуты 3-4, стрелка доходит до середины буквы С и начинаю ехать потихоньку. Двиг выше 2000 не кручу. Так минут через 7-10 езды с печки уже дует горячий воздух и стрелка примерно половину шкалы показывает. на температуру в салоне не жалуюсь. Хотя видно что-то с воздуховодами, под стеклом дует не равномерно и не сильно хорошо.
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 10:06 pm
Mikka
Электровентилятор радиатора вас спасет))
Добавлено:
Пн янв 30, 2012 11:00 pm
Рожко Александр
На тройках если всё нормально с системой охлаждения и печкой, в салоне "ташкент". Моя прогревается минут 5, как только стрелка переходит первое полосочку (буква С), включаю печку и уже дует тёплый воздух, даже если на улице -15 -20
Добавлено:
Вт янв 31, 2012 2:42 am
grom
Добавлено:
Вт янв 31, 2012 7:22 am
Рожко Александр
И у меня механический вентилятор (не висо, не электро), и нормально прогревается
Добавлено:
Ср фев 01, 2012 3:06 pm
troll999
У меня мой дизелёк прогревался до рабочей температуры(я имею ввиду градусов 75-85) минут наверное 30!!!
В начале прогрева стрелка отрывалась только спустя минут 7-10.
Оказался виноват термостат!Ну и конечно большую роль играет принудительный вентилятор который молотит на холодную,не давая толком прогреться.
Правда вот сегодня даже прогреть не смог...замёрз аккумулятор
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 8:15 am
Alexeevich
Да, сегодня утром проблематично было завестись. С первого раза не схватила. На градуснике было -19. Со второго раза завелась и уже нормально начала греться. Созрел следующий вопрос: рукоятка КПП движется туговато на холодную. Это у всех так или потому что масло давно не менялось?
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 9:23 am
Alexeevich писал(а):Да, сегодня утром проблематично было завестись. С первого раза не схватила. На градуснике было -19. Со второго раза завелась и уже нормально начала греться. Созрел следующий вопрос: рукоятка КПП движется туговато на холодную. Это у всех так или потому что масло давно не менялось?
Масло в коробке густеет, вот она и двигается тяжеловато, у меня тоже так, хотя не на столько уж и тяжело. А уровень в коробке давно проверял? Может там его мало осталось? Кстати в книге говорится, что маслов коробке механической вообще не меняется.
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 10:00 am
Alexeevich
Я после покупки туда не лазил и масло не проверял. Нужно будет сменить как морозы спадут. По крайней мере не повредит.
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 6:05 pm
Рожко Александр
И у меня туговато переключаються передачи, но проеду с километр и всё в норме.
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 8:12 pm
Alexeevich
Значит так и должно быть...
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 8:24 pm
ZIMA
Alexeevich писал(а):Значит так и должно быть...
Да мне кажется у всех так.
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 9:30 pm
grom
у меня наоборот при -. передачи стали очень легко включатся
Добавлено:
Пт фев 03, 2012 12:03 am
B200K
на рахунок гідромуфти вентилятора,вона у всіх крутиться на холодному моторі?а то у нас тут мороз 30градусів і находу машина не дуже гріється,термостат новий.
Добавлено:
Пт фев 03, 2012 8:03 am
Alexeevich
По поводу муфты я и сам заметил, что когда с утра завожу в мороз, то вентилятор сразу начинает крутиться! Я капот не открывал, не задавался целью, но судя по звуку то спустя минуты три он перестает крутиться.
Добавлено:
Пт фев 03, 2012 1:02 pm
B200K
це взагалі странно,мало би бути наоборот.на холодну не крутитися і з прогрєвом починати крутитися.
Добавлено:
Пт фев 03, 2012 1:14 pm
ZIMA
B200K писал(а):це взагалі странно,мало би бути наоборот.на холодну не крутитися і з прогрєвом починати крутитися.
Воно може й так!Але на холодну не тоді коли -30.имхо.
Добавлено:
Чт фев 23, 2012 8:52 pm
mak7
B200K писал(а):на рахунок гідромуфти вентилятора,вона у всіх крутиться на холодному моторі?а то у нас тут мороз 30градусів і находу машина не дуже гріється,термостат новий.
у мене 360 В200F вентилятор теж начинає крутитись при запуску двигуна
Добавлено:
Чт фев 23, 2012 10:28 pm
Да у всех так не нужно так переживать,пока термостат закрыт это всё не страшно. А потом уже всё равно))))
