Ищу поршни
Добавлено:
Вт фев 28, 2012 8:39 pm
кваня
Всем доброго вечера!Парни помогите найти поршня на 244 ую ,может есть какая-нибудь альтернатива? Буду очень признателен за любую инфу.
Re: Ищу поршни
Добавлено:
Вс мар 04, 2012 2:39 pm
Уважаемый вы бы хоть объем мотора указали ...
Re: Ищу поршни
Добавлено:
Вс мар 04, 2012 3:23 pm
кваня
Объём 2.0 поршни на 92
Re: Ищу поршни
Добавлено:
Вс мар 04, 2012 3:55 pm
Что-то Вы не так говорите. Если 2,0, то не может быть 92. Ибо 92 -это 2,1. А 92 у меня есть пару комплектов. Б/У, но состояние классное. Вот только кольца нужно будет купить.
И откуда Вы?
Re: Ищу поршни
Добавлено:
Ср мар 07, 2012 1:39 pm
кваня
Доброго вам дня!Может ошибка в паспорте,дело в том,что поршня на 92,а в паспорте 2.0.Я с Измаила. Как можно с вами связать для более детального разговора? мой номер 0679047855,можетпросто наберёте,я вам перезвоню.Спасибо.
Re: Ищу поршни
Добавлено:
Пн мар 12, 2012 1:06 am
в 2.0 поршня на 92мм.
в 2.3--на 96мм.
есть пару комплектов!
Re: Ищу поршни
Добавлено:
Ср мар 14, 2012 8:50 pm
кваня
спасибо,решили вопрос.
Re: Ищу поршни
Добавлено:
Пт мар 30, 2012 10:21 pm
Женя
Привіт! В мене вольво 244 GL 2,1 підкажіть де можна взяти поршня з кільцями за помірну ціну? Може є вітчизняна альтернатива ?
Re: Ищу поршни
Добавлено:
Пт май 11, 2012 4:27 pm
Шо значит (помірна ціна)???? Наших НЕТ!!!! Могу подогнать Б/у.
Re: Ищу поршни
Добавлено:
Сб июл 07, 2012 1:08 pm
ГАЗ 24 но надо дорабатывать
у 2,0 диаметр цилиндра 88,9
у 2,1 -91мм
у 2,3 - 96мм
у газ 24 - 92мм, но они выступают из блока где то на 1мм, так что либо торценуть блок вместе с поршнями, либо две прокладки... толщина пальца на В19/21/23 - 24мм как и у волги
Re: Ищу поршни
Добавлено:
Сб июл 07, 2012 2:05 pm
DrEvil писал(а):ГАЗ 24 но надо дорабатывать
у 2,1 -91мм
у 2,3 - 96мм
2,1 - 92мм
, а у Волги 25мм
