Утром проблема завести Вольво 360.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 1:11 pm
Сергеевич
После замены в феврале бензонасоса и поездки к карбюраторщику началась проблема завестись утром.Машина ночует в гараже.Прошлой зимой такого не было.Всегда заводилась сразу.Я подгазовывал и открывал подсос.Прогрелась и поехал.Сейчас поменял акум.открываю подсос и пытаюсь завестись без подгазовки.В карбюраторе что взрывается и хлопает.летят как по мне масляные капли из него.машина раза с 12 немного начинает хватать обороты 500-700 так ждал минут пять затем газанул и пошёл работать двигатель.Днём на работе часав 14 выхожу,завожусь по старому с подгазовкой.Всё работает как часы.Прогрел минут 10 заглушил.Вечерм часов в 18 также без проблем завёл прогрел и домой.Всё прекрасно работает.после замены акума вообще почему то и тяга поднялась.НО вот заехал в гараж а дальше жду утра и снова проблемы завестись.Сегодня выкрутил свечи все сухие и чёрные.Почистил обжёг.Свечи бош им 2 недели.В гаражах оПППытные владельцы вазов и газов советуют менять какие то мандовошки или провода или сватают карбюраторщика.Проводам 1.5 года.Вообщем нужна помошь с этой проблемой..... :roulette:
Re: Утром проблема завести Вольво 360.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 2:36 pm
А танцы с бубном утренние не помогли? :D ну те что я говорил
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 4:19 pm
Сергеевич
не не помогли)))пообщался с мотористом и записался на 23 к карбюраторщику.Говорят спец.Один раз и навсегда!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 4:49 pm
у меня такое чувство что в крышке трамблера конденсат, или прошивает. хотя почему тогда на горячую все хорошо :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:16 pm
Stas340 писал(а):у меня такое чувство что в крышке трамблера конденсат, или прошивает. хотя почему тогда на горячую все хорошо :?
сто пудов я кадато так на веревке после ремонта пол дня ездил. потом крышку помыл бензом и с пол тыка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:22 pm
у мене таке бувало через поганий АКБ,а тут стоїть новий.кришка трамба хороший варіант і бігунок вже глянути заодно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 3:46 pm
Alexeevich
Раз пошла такая пьянка, то хочу и себе поменять крышку трамплера и бегунок. Машина в последнее время хуже розгоняется и поддергивается. Бегунок ктоменял, это трудно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 4:39 pm
Рожко Александр
Откщёлкнул 2 защёлки на трамблёре, снял крышку и вот перед тобой бегунок. Пару минут делов, провода главное не перепутать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:41 pm
Сергеевич
Завтра утром разберу и помою бензином)))Там посредине какая то фигня на пружинке я её вытащил и снова вставил и по центру вертушки зачистил контакт и слегка придавил...В гараже стоит теплодув на 2 киловата и эту керамику прогрел до состояния оОочень горячего но не завелась...С утра с надцатого раза завёлся и весь день на закрытом подсосе что интересно просто летал.Было солнечно и +3.Заливаю сейчас 95 бензин на разных заправках...Атак-каждое утро она вгавно а каждый вечер она огурцом)))Ребята буду бодаться с ней дальше но вылечу)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:12 pm
Ну ты всё таки покажись карбюраторщику, может всё таки дело в нём? Раз уж после него и стало плохо заводиться
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:31 am
Alexeevich
у меня раньше была копейка, карбюратор работал отлично. Поехал к карбюраторщику, хотел что бы еще лучше работала. После чистки карбюратора машина начала дергаться при разгоне. После этого никакие карбюраторщики не помогли, пришлось покупать новый карбюратор. Дело было в том, что во время первой чистки карба, там так все вычистили, что все щели, которые были от времени забиты грязью открылись и появился подсос воздуха. Лучшее-враг хорошего! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:53 am
Сергеевич
Конденсат был и не хилый там где на маховик электрическая сшвеча приходит.залил все ведешкой.и на маховик полил.посмотрим как дальше будет.блин снег валит просто... :cars:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 12:07 pm
Сергеевич
Конденсат был и не хилый там где на маховик электрическая свеча приходит.залил все ведешкой.и на маховик полил.посмотрим как дальше будет.блин снег валит просто... :cars:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 9:49 pm
aks
как дела то у вас продвигаются, разобрались?
