340DL83г19А карбю stromberg175 -странный запуск и долгий
чтоб завестись надо долго ркутит стартер + жать тапку газа + подсос, иначе не схватывает, когда схватит обороты подскакивают до 1000 потом щелче и в 0 потом так несколько раз, машина во время щелчкев не глохнит, но так и дергается, жалко бедненькую, после нескольких таких циклов - раз 10 добавляю еще газку машинка набирает 1400 оборотов и начинает работатьстабильно... и всё, запуск окончен. Если газ пережать или недожать во время запука сразу глохнет.
кто что подскажет, будупризнателен,может что где подкрутить надо?
пока не прогреется... вобщем ничего не изменилось:( А карб смотрел, всё в идеале... вот думаю куда залезть, где посмотреть...
, ехать не могу, трясется
, остановился, вручную газую, трясется, обороты порядка 1500-2000, чем сильнее газую, тем сильнее трясется… а ехать надо, захлопнул, газонул, воткнул скорость и поехал, и всё нормально стало… вобщем плавующий дефект… потом по трасе несколько раз дергалась, но чаще всего дергается на оборотах 1500 и 4 скорости, ессли дергаться начала жму сцепу не дергается… при нажатом сцеплении жму газ, тоже не дергается… И не понятно КАКОГОЧЕРТА ОНА ДЕРГАЛАСЬ В САМОМ НАЧАЛЕ КОГДА ПРОСТО ГАЗОВАЛ… Вобщем полный неадекват… я вот правда думаю, а может ли так влиять отсутствие демпфирующей жидкости в карбе...
, вибрация начинается на 1400 оборотах, двигло как будто начинает троить, затем при повышении оборотов вибрация пропадает… продолжаю думать
пойду читать про клапан
Я в понедельник поеду домой ставить ксенон
