Вибрация двигателя volvo 340
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 4:39 pm
klimenkoa
Начал дергаться двигатель на холостых оборотах при этом отдает по кузову не приятную вибрация. Что характерно появилась спонтанно, машина стояла в гараже после кап. ремонта кузова переодически заводилась было все номально...
Перебрал всю систему зажигания в надежде устронить, поставил все новое но не помогло. Может что-то с карбюратором?
Re: Вибрация двигателя volvo 340
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 7:46 am
А подушки все на месте? Количество оборотов на холостом ходу такое же как и было?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 7:57 am
гдето сосет)))) воздух :?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:57 am
klimenkoa
Stas340 писал(а):гдето сосет)))) воздух :?
Это может быть, я менял шланг который идет с впускного коллектор на усилитель тормозов... Но я все там затянул хомутами да и еще пару раз проверил... Обязательно проверю!
Там еще есть (штучка) не знаю как правильно назвать... :) Но по моему она служила для открытия и закрытия заслонки печки (улица, салон) скорее всего там поскольку оно уже не рабочее и висит просто так, как память что там стояло!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:04 am
klimenkoa
alexnax писал(а):А подушки все на месте? Количество оборотов на холостом ходу такое же как и было?
Обороты как и были , на подушки смотрел криминала не нашел но естественно не первой свежести...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:04 am
klimenkoa
Подсасывало воздух с патрубка усилителя тормозов и на самом коллекторе тоже сосало
