вольво 360 помогите
Добавлено:
Ср май 09, 2012 11:59 pm
михей
здравствуйте я михей .у меня проблема помогите недавно купил вольву 360 седан 2 литровый движок понравилась она сразу по состоянию но я ничего не знал о вольве и купил и тут началось то движок не тянет то бензонасос не работает а не тянет после второй скорости захлебывается сказали бензонасос и форсунки снял форсунки они от волги стал искать запчасти а у нас сам я из Астрахани нету ни одной 360 хотел взять на разбор такую же но таких нету хотел заказать дорого есть только вольвы 340вые и360е подскажите подойдут они на запчасти или нет или что придумать просто уже дело принципа да еще когда взял и стал ездить у меня расход был 20 литров сам проверял ездил с канистрой пожалуйста помогите я в глубоком отчаянии
пожалуста посоветуйте что делать
Re: вольво 360 помогите
Добавлено:
Пн май 14, 2012 12:28 am
михей
опечатка у меня запарился 940 е и 960тые сорри
Добавлено:
Пн май 14, 2012 8:24 am
это наверное судьба 360-ки
viewtopic.php?f=38&t=23844
Добавлено:
Пн май 14, 2012 8:13 pm
Ну вот Стас тебе правильно дал ссыль на тему в которой уже всё обсуждалось о подобной проблеме. Почитай, посмотри у себя что да как. Может что то и поможет, а если не поможет то будем что то думать.
Добавлено:
Пн май 14, 2012 9:24 pm
михей
самое интересное что я ни бум бум в этих машинах просто она понравилась с первого взгляда но расшибусь а на ход ее поставлю поможете буду благодарен но только по этапно что делать ведь я новичок но настырный новичек
Добавлено:
Пн май 14, 2012 9:32 pm
Ну начинать я думаю нужно с малого, поменять все фильтра, 2 топливных, 1 воздушный. Свечи и провода. Что ты там писал о бензонасосе? Он работает или нет?
Добавлено:
Вт май 15, 2012 6:58 pm
михей
сегодня поменял два фильтра топливных провода свечи воздушный фильтр хочу поставить от инжекторной девятки с корпусом попробую как нибудь установить на ней стоял какой то спортивный мне сказали что он быстро забивается посоветовали поставить от девятки и еще сказали что спортивный от него быстро сажаются кольца в моторе да еще сегодня отреставрировал глушитель залатал все дырки насчет бензонасоса поставил от волги но он почему то качает постоянно когда включаешь зажигание ведь как я знаю он должен остановится когда закачает достаточное количество бензина а он не останавливается и еще гудит сильно а ведь бензонасос новый да кстати все поменял что сказали а он дымит сильно вот хочу попробовать воздухомер подобрать говорят от соболя подходит пока вод так
Добавлено:
Вт май 15, 2012 8:00 pm
gena-940
михей писал(а):опечатка у меня запарился 940 е и 960тые сорри
Уточни модель и какой двигатель,а то както 360-940 и 960
Добавлено:
Вт май 15, 2012 8:54 pm
михей писал(а):сегодня поменял два фильтра топливных провода свечи воздушный фильтр хочу поставить от инжекторной девятки с корпусом попробую как нибудь установить на ней стоял какой то спортивный мне сказали что он быстро забивается посоветовали поставить от девятки и еще сказали что спортивный от него быстро сажаются кольца в моторе да еще сегодня отреставрировал глушитель залатал все дырки насчет бензонасоса поставил от волги но он почему то качает постоянно когда включаешь зажигание ведь как я знаю он должен остановится когда закачает достаточное количество бензина а он не останавливается и еще гудит сильно а ведь бензонасос новый да кстати все поменял что сказали а он дымит сильно вот хочу попробовать воздухомер подобрать говорят от соболя подходит пока вод так
То что бензонасос постоянно работает это значит что у тебя уже что то натворили с реле запуска (это такое реле которое стоит возле расходомера и аккумулятора) а то что расходомер подходит от соболя это я очень сомневаюсь там нужно много перепаивать да и не факт что поможет. А то что дымит это плохо, компрессию мерил? В каком состоянии форсунка холодного запуска? Возможно она ссыт постоянно и от этого перерасход. А самое банальное это поменяй регулятор давления топлива. Короче вариантов много, но так сразу не разобравшись покупать расходомер я бы не стал.
Добавлено:
Ср май 16, 2012 12:18 am
михей
спасибо все завтра сделаю так как ты написал по этапно не буду начинать с расходометра клубу большой респект не ожидал что мне помогут реально очень благодарен и настрой мой вдохновился
Добавлено:
Ср май 16, 2012 12:21 am
михей
модель 360 седан мотор в200е инжектор
Добавлено:
Пт май 18, 2012 7:56 pm
михей
а кто нибудь скажет от марк 2 форсунки подойдут на 360 и вообще какие подойдут кроме родных
Добавлено:
Пт май 18, 2012 9:08 pm
Так вроде ж от волги и подходят, хотя я не уверен я никогда не менял
Добавлено:
Сб май 19, 2012 10:58 pm
михей
и все таки может кто ставил
Добавлено:
Вт май 22, 2012 3:45 pm
Mikka
если 2 литра 6 котлов, то не подойдут
Добавлено:
Вт май 22, 2012 10:39 pm
михей
понятно
Добавлено:
Чт май 24, 2012 2:54 am
kot_07
У меня тоже бензонасос все время работает при включеном зажигании, на В200 это норма.
Добавлено:
Пт май 25, 2012 11:54 am
Alexeevich
kot_07 писал(а):михей писал(а):сегодня поменял два фильтра топливных провода свечи воздушный фильтр хочу поставить от инжекторной девятки с корпусом попробую как нибудь установить на ней стоял какой то спортивный мне сказали что он быстро забивается посоветовали поставить от девятки и еще сказали что спортивный от него быстро сажаются кольца в моторе да еще сегодня отреставрировал глушитель залатал все дырки насчет бензонасоса поставил от волги но он почему то качает постоянно когда включаешь зажигание ведь как я знаю он должен остановится когда закачает достаточное количество бензина а он не останавливается и еще гудит сильно а ведь бензонасос новый да кстати все поменял что сказали а он дымит сильно вот хочу попробовать воздухомер подобрать говорят от соболя подходит пока вод так
Аналогично
Добавлено:
Сб май 26, 2012 12:40 am
михей
А ФОРСУНКИ У ВАС РОДНЫЕ СТОЯТ ?
Добавлено:
Сб май 26, 2012 5:20 am
Alexeevich
На счет своих не знаю, с момента покупки не менял. Но во время чистки было похоже что родные
Добавлено:
Ср май 30, 2012 8:24 pm
михей
да а вот я не могу подобрать родные не найду
Добавлено:
Ср июл 08, 2015 11:24 pm
Yurik123
у меня наоборот не роботает топливний при включеном зажиганет
Добавлено:
Пт июл 10, 2015 10:32 pm
Yurik123 писал(а):у меня наоборот не роботает топливний при включеном зажиганет
на числа смотрим.
но даже мне уже пох на число интересно как машина едет на неработающем насосе при зажигании. и я надеюсь он не включается при выключении зажигания?
Добавлено:
Пт июл 10, 2015 10:59 pm
ivan@m писал(а):Yurik123 писал(а):у меня наоборот не роботает топливний при включеном зажиганет
на числа смотрим.
Ваня насос при включении зажигания не работает, он начинает работать вместе со стартером и далее если запустился двигатель. Но большинство уже переделало чтоб просто работал при включении зажигания.
Добавлено:
Пт июл 10, 2015 11:00 pm
Yurik123
ні не включається, я коли на асконі продув насос він почав працювати на включаному зажиганні, але потім знов перестав....еврика
Добавлено:
Сб июл 11, 2015 6:11 am
alexnax писал(а):ivan@m писал(а):Yurik123 писал(а):у меня наоборот не роботает топливний при включеном зажиганет
на числа смотрим.
включаешь-работает 5 секунд.выключается и далеее срабатывает от стартера или при падении давления.
Добавлено:
Сб июл 11, 2015 1:08 pm
Ну 5 то ты загнул, максимум 2. А потом только со стартером. А при падении давления на тройке точно больше не работает
