Стуко-щелкот в двигателе 440 (газ/бензин)
Повідомлення deputat333 » Вів червня 05, 2012 1:34 pm
Привет всем!
Сразу не обращал внимания, а теперь прислушался и услышал стук в двигателе. В общем фоне двигатель работает так, словно он дизельный. Но он на пропане. Стук напоминает работу бензонасоса, то ли щелкотит, то ли стучит… Слышен в большей или меньшей степени на всех оборотах.
Стучит как на бензине так и на газу. Пробег (если верить показаниям) 260тыс.
Прошу помощи! Куда копать?
deputat333
З нами з: Пон квітня 09, 2012 8:20 pm
Автомобиль: была 440 B18KP
Re: Стуко-щелкот в двигателе 440 (газ/бензин)
Повідомлення Pasa0903 » Вів червня 05, 2012 2:02 pm
Начни с клапанов, Потом посмотри зазор толкателя бензонасоса к распредвалу его не длжно быть. У меня на холодную был стук и пришлсь поменять подшипники генератора и помпу.
Pasa0903
Повідомлення deputat333 » Вів червня 05, 2012 2:56 pm
Спасибо. Это мысль.
Как только завожу – первые 10 сек. не слышно.
Бензонасос механический отключен, но не убран (на видео видно). Вместо него пахает электрический, который когда на пропане – отключен.
Возможно бензонасос, т.к. стук не частый.
А вот собственно и сам стук из под капота и в салоне.
http://youtu.be/ylcXL7P5_7I
В салоне, правда ничего почти не слышно, но цокание уловить можно.
deputat333
Повідомлення Pasa0903 » Вів червня 05, 2012 4:52 pm
Микрофон искажает звук, сложно понять. Я особого стука не услышал.
Pasa0903
Повідомлення Rom » Сер червня 06, 2012 8:08 am
А какое у тебя масло залито? И когда менялось?
Повідомлення deputat333 » Сер червня 06, 2012 10:45 am
Вот это самое интересное. Я ее 2 месяца как купил. Что залито хз... Человек много чего говорил, а потом оказалось что все совсем не так. Он утверждал, что замена была полгода назад. Менять хочу чуток попозже, как устраню течь. Доливал маннол. Как долил (1 литр) вроде даже немного лучше работать стало. По цвету - не первой свежести но и не черное.
deputat333
Повідомлення Кум » Сер червня 06, 2012 10:57 am
а к толковому мотористу не пробовал)
просто причины могут быть разные а может быть много
1.меняй масло может масло гавно и не хватает давления
2.начни с первого а там посмотришь
Повідомлення Rom » Сер червня 06, 2012 11:08 am
deputat333 написав:Вот это самое интересное. Я ее 2 месяца как купил. Что залито хз... Человек много чего говорил, а потом оказалось что все совсем не так. Он утверждал, что замена была полгода назад. Менять хочу чуток попозже, как устраню течь. Доливал маннол. Как долил (1 литр) вроде даже немного лучше работать стало. По цвету - не первой свежести но и не черное.
А как ты мог доливать если ты не знаешь что там залито?!? А вдруг ты долил, а там несовместимое масло!
Повідомлення Кум » Сер червня 06, 2012 11:11 am
Все больше не спрашивай потомушо мы не ответим пока масло не поменяешь :-P
Повідомлення deputat333 » Сер червня 06, 2012 12:28 pm
Залито вроде как 10W40. И я того же залил. Я вообще думаю, что масло он (прежний хозяин) не менял, т.к. течет сальник ГРМ. Менять масло до устранения течи нелогично. Плюс, я думаю, что он подливал.
А мне деваться некуда - масло-то вытекло по нижний уровень... Хош-нехош заливать пришлось.
Не судите строго - я автомобилист 2 месяца :?.
На моториста денег сразу не хватило, начал с ходовки, электрики и топливной. Не ехала почти. Сейчас вот пришла очередь мотора. Моторист хороший на примете есть.
deputat333
Повідомлення Rom » Сер червня 06, 2012 4:08 pm
deputat333 написав:Залито вроде как 10W40. И я того же залил. Я вообще думаю, что масло он (прежний хозяин) не менял, т.к. течет сальник ГРМ. Менять масло до устранения течи нелогично. Плюс, я думаю, что он подливал.
А какое было залито??? Минералка, полусинтетика или синтетика?
Повідомлення deputat333 » Сер червня 06, 2012 8:53 pm
Полусентетика. При памяти этот сорт. 10W40 разве не полусентетика?
deputat333
Повідомлення Pasa0903 » Сер червня 06, 2012 9:19 pm
10w/40 есть вязкость, а полусинтетику определяет классификация по API(sg, sl, sm, sn). Есть и минералка 10w/40. Парни дело говорят меняй масло, это закон для Б\У машины. Также нужно менять ремень ГРМ и ролики, так как ты не знаеш сколько они пробежали, а прежний хозяин мог промолчать. Обрыв ремня череват ремонтом ГБЦ.
Pasa0903
Повідомлення deputat333 » Сер червня 06, 2012 9:48 pm
Ок. В ближайшее время поменяю. Спасибо всем за советы!
Pasa0903 написав:10w/40 есть вязкость, а полусинтетику определяет классификация по API(sg, sl, sm, sn). Есть и минералка 10w/40. Парни дело говорят меняй масло, это закон для Б\У машины. Также нужно менять ремень ГРМ и ролики, так как ты не знаеш сколько они пробежали, а прежний хозяин мог промолчать. Обрыв ремня череват ремонтом ГБЦ.
Ремень уже купил, но еще не поставил. Не подскажешь какие ролики и сколько штук? (желательно с кодами)
Как часто на наших машинках масло меняется?
deputat333
Повідомлення Pasa0903 » Сер червня 06, 2012 10:23 pm
Ролики себе ставил Optimal, не самые дорогие но пойдут, Optimal 0-N854 паразитный и Optimal 0-N173 натяжной. Масло меняем раз в 10000 км. В книге написано 15000, но я не рискую ибо топливо полный хлам.
Pasa0903
Повідомлення deputat333 » Сер червня 06, 2012 10:37 pm
Pasa0903 написав:Ролики себе ставил Optimal, не самые дорогие но пойдут, Optimal 0-N854 паразитный и Optimal 0-N173 натяжной. Масло меняем раз в 10000 км. В книге написано 15000, но я не рискую ибо топливо полный хлам.
Спасибо.
А я в мануале вычитал вообще 5000, поэтому и решил поинтересоваться.
deputat333
Повідомлення sergvega » Чет червня 07, 2012 9:03 pm
В мануале написано раз в полгода или 5000 км. что наступит раньше...
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення west0438 » Вів червня 12, 2012 1:44 pm
deputat333 написав:Привет всем!
проверить уровень масла, если нормально, то подача масла
west0438
З нами з: Вів червня 12, 2012 1:31 pm
Автомобиль: vovo 440 GLE
Повідомлення west0438 » Вів червня 12, 2012 1:48 pm
ещё судя по звуку проверь клапана и свечи (могут по зазорам не подходить)
west0438
Повідомлення Кум » Вів червня 12, 2012 4:42 pm
ну чего там?
Повідомлення deputat333 » Сер червня 13, 2012 1:30 am
Пока порадоваться нечему, т.к. денег на авто выделить не получается :(
Та и сальник ГРМ еще не доехал...
Один момент меня смущает. Как я понимаю, этот сальник протекает тогда, когда машина на ходу. Но я после подлива масла проехал максимум километров 100. А масла уже пол-литра тю-тю... Значит уходит со стабильной скоростью. Значит течет не только сальник? Поправьте, если я не прав.
До платного моториста доеду не скоро. Попробуем с другом поремонтировать.
deputat333
Повідомлення Интервент » Суб червня 23, 2012 8:06 pm
deputat333 написав:Один момент меня смущает. Как я понимаю, этот сальник протекает тогда, когда машина на ходу. Но я после подлива масла проехал максимум километров 100. А масла уже пол-литра тю-тю... Значит уходит со стабильной скоростью. Значит течет не только сальник? Поправьте, если я не прав.
Если опыта ремонта двигателей нет, лучше самому не лезть.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Повідомлення AlexVlad » Вів липня 10, 2012 9:20 am
Что касается конкретно утечки масла.
Основные возможные места утечки следующие:
- пробка заливной горловины;
- прокладка крышки распредвала (может протекать и по шпилькам);
- два сальника распредвала;
- датчик давления масла;
- два сальника коленвала;
- прокладка поддона (также может протекать и по болтам крепления);
- сливная пробка.
Если что забыл – может кто-то дополнит.
Поэтому советую проконтролировать эти места.
Также посоветую проверить выхлоп. Масло также может улетать туда.
А это уже другая песня.
Если нужны будут советы по ремонту – пишите в ЛС. Буду рад помочь.
"Новая" сертификация автомобилей в Украине, оценка другой техники на соответствие требованиям технических регламентов, тел. 066 655 45 53.
AlexVlad
З нами з: Сер травня 23, 2012 11:43 am
