Пластиковые топливные трубки
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:07 pm
Gashuk_Maks
Переломалась трубка подачи топлива на 440,чем можно заменить или как ремонтировать?
Re: Пластиковые топливные трубки
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 6:46 pm
VOVANINHO
В каком месте переломилась?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 7:44 pm
Gashuk_Maks
Под днищем,посередине авто.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:33 pm
VOVANINHO
На месте разрыва поставь резиновый топливный шланг и стяни хомутами.И самое интересное:КАК он там смог переломиться?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 10:00 pm
Gashuk_Maks
Перебитый.
Хомуты будут зажимать резину на пластике????
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 11:51 pm
VOVANINHO
У меня была подобная ситуация только переломилась пластиковая трубка под капотом,там где она выходит к топливному фильтру.Я поставил резиновую топливную шлангу,затянул хомутами и езжу уже 6 лет без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 4:04 pm
Anatoli
VOVANINHO писал(а):У меня была подобная ситуация только переломилась пластиковая трубка под капотом,там где она выходит к топливному фильтру.Я поставил резиновую топливную шлангу,затянул хомутами и езжу уже 6 лет без проблем.
А у тебя бензонасос в баке? :drag:
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 4:22 pm
Gashuk_Maks писал(а):Перебитый.
будут конечно.А почему нет ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 6:48 pm
VOVANINHO
Нет не в баке,а какое это имеет значение?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 12:03 am
Anatoli
Резиновая вставка под небольшим разрежением будет служить наверняка успешно долго, а то что это так же надежно под давлением 1-2.5кг\см далеко не факт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 9:43 am
VOVANINHO
Ну тогда тут два варианта:если нужна надежность тогда под замену на новые,а если нужна оперативность то можно и попробовать с резиновой вставкой.Тем более,что есть шланги высокого давления.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 5:23 pm
Anatoli
Конечно же норм. шланг будет стоять, только в пластмассовую трубку нужно вставить штуцеры что бы хомутами её не пережать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:55 pm
VOVANINHO
Блин спасибо предыдущему оратору.Ведь я забыл сказать,что ставил себе латунные штуцера на эти пластиковые трубки,брал на авторынке где продаются карбюраторы и жиклеры к ним.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:45 am
Gashuk_Maks
Anatoli писал(а):Конечно же норм. шланг будет стоять, только в пластмассовую трубку нужно вставить штуцеры что бы хомутами её не пережать.
Почему и спрашивал.
Пластик без вставки хомутом пережмет.
