Вопрос по теплообменнику (мотор D24TIC)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 4:55 pm
Din
Вопрос следующего плана у меня отсутствует теплообменник (мотор D24TIC), недавно видел подобный двигатель с таковым, влияет ли он на работу двигателя и обогрев салона ? Может из-за его отсутсвия в машине зимой так прохладно ?
Re: Вопрос по теплообменнику (мотор D24TIC)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 5:40 pm
Anatoli
На сколько я понимаю он нужен для охл. масла, стало быть к обогреву салона никак.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 6:59 pm
kravec_83
Anatoli писал(а):На сколько я понимаю он нужен для охл. масла, стало быть к обогреву салона никак.
так точно!
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 9:20 pm
на тисках его не встречалось, он был только на турбо версиях ,,, как по мне он до жопы вместе с масляным радиатором
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 5:39 pm
Din
Если теплообменник не на что не влияет ! ТО заглушенный штуцер тоже ничего стремного ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 9:40 pm
ваще то туда пробка вставляется
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 5:59 pm
bober
видел такую штуку на луганской разборке. поставь и успокойся 8-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 2:33 pm
alexeydom
В салоне как-то прохладно скорей всего по причине забитой печки.
Тоже в салоне было прохладно, снял патрубки с печки (под капотом), к одному подключил водопровод, второй отрыт, потом наооборот. Таким образом промыл все что там было, а было там немало всякого страшного, сейчас в салоне "Ташкент", еще можна копать в сторону краника, или моторчика печки (приколхозил от Ланоса, 1 в 1 для 760-й подошел, 940 в обратную сторону двиг работает да и улитка обратная).
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 8:21 pm
Та штука- это шаг у убийству мотора- когда она потечет- тосол пойдет в масло, я видел их с масла снимали и ставили на подогрев солярки но там надо токарь с головой
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 1:44 pm
ого.... а еще было бы круто не подымать темы 2х летней давности.
