440, Помогите! Сильно плавают холостые.
Добавлено:
Пн окт 01, 2012 12:12 am
alexey500
Задолбали холостые обороты. Год борюсь - не поборю. Может кто сталкивался?
Холодный двигатель - холостой ход 900 оборотов. Прогретый двигатель, движение, сбрасываю газ - обороты опускаются до 1500 -1600, затем в течении 10 - 20 секунд опускаются до 1000 - 1200. Глюк стабилен - появляется после прогрева, всегда.
Re: 440, Помогите! Сильно плавают холостые.
Добавлено:
Пн окт 01, 2012 7:24 am
Датчик вращения коленвала может быть у меня так было, проверил путём трогания проводка на нём. Брал заводил машину и шатал его туда, сюда, машина в некоторых положениях даже глохла!!!Поменял нафиг!!!!Ну или топливный фильтр и форсунки чистил тоже помогла бегалапа как молодая!!!!
Добавлено:
Пн окт 01, 2012 9:43 am
alexey500 писал(а):Задолбали холостые обороты. Год борюсь - не поборю. Может кто сталкивался?
Сюда загляни, тут думаю побольше инфы почерпнешь
http://volvo460forum.imslimited.ru/index.php
Добавлено:
Пн окт 01, 2012 2:10 pm
на 4-ках пожизненая болячка.подсос воздуха,датчик холостого,сапун.
Добавлено:
Пн окт 01, 2012 3:33 pm
alexey500
Всем спасибо. Буду пробовать.
Добавлено:
Чт окт 04, 2012 12:04 am
staff
alexey500 писал(а):Всем спасибо. Буду пробовать.
Подсос воздуха,а самая реальная проблема,это датчик положения дросельной заслонки и почись датчик температуры.
Добавлено:
Чт окт 04, 2012 12:07 am
staff
Датчик положения дросельной заслонки( потенцыометер ).Он подходит от кучи машин,и проверь или нет свето музыки под капотом со свечными проводами.
Добавлено:
Пн окт 08, 2012 3:34 pm
alexey500
Спасибо. На этой неделе буду заниматься. Будут результаты отпишусь.
Добавлено:
Пн окт 22, 2012 9:14 pm
vinni
если это инжектор то может быть датчик лямбды.
Добавлено:
Пн окт 22, 2012 11:57 pm
alexey500
vinni писал(а):если это инжектор то может быть датчик лямбды.
У меня система без лямбды. Я ее туда хотел интегрировать но по вин-коду выяснилось что ее там отродясь не стояло. Буду пробовать менять датчик ХХ.
Добавлено:
Вт окт 23, 2012 12:16 am
трубки на абсербер заглуши и будет тебе счастье,вчера так сделал.
Добавлено:
Ср окт 24, 2012 2:58 pm
volvo440GL
Алежон, по подробнее можно про трубки на адсорбер! Плиз! оч актуально!!!
и как бы так заглушить чтоб вентиляция в баке осталась???
