Бензонасос.
Добавлено:
Вс окт 07, 2012 11:01 pm
sabotage
Всем доброго времени суток! 740-ая. B234F. Бензонасос начинает качать топливо только при запуске стартера.Хотя на многих машинах он начинает работать и создавать давление при включении зажигания(без ст-ра).Это правильно? На СТО сказали , что должен жжужать уже при включении зажигания.поэтому нет давления непосредственно при запуске.Хотя насос поставил с уже вкручеенным невозвратным клапаном. И что сделать,что бы насос начинал работу при включении зажигания.Жду совета,зарание спасибо!
Re: Бензонасос.
Добавлено:
Вт окт 09, 2012 2:22 pm
AbsolutMC
sabotage писал(а):Всем доброго времени суток! 740-ая. B234F. Бензонасос начинает качать топливо только при запуске стартера.Хотя на многих машинах он начинает работать и создавать давление при включении зажигания(без ст-ра).Это правильно? На СТО сказали , что должен жжужать уже при включении зажигания.поэтому нет давления непосредственно при запуске.Хотя насос поставил с уже вкручеенным невозвратным клапаном. И что сделать,что бы насос начинал работу при включении зажигания.Жду совета,зарание спасибо!
Не факт что должен качать сразу(На некоторых блоках некачает(например у меня)), утечка бензы может быть и через регулятор давления топлива.
Re: Бензонасос.
Добавлено:
Вт окт 09, 2012 6:24 pm
tune_up
Мастер на СТО не должен много говорить, он должен делать. Если ему нужна какая-то запчасть, пусть конкретно скажет какая.
Re: Бензонасос.
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 12:28 pm
sabotage
Я согласен,что мастер должен делать.Но всегда получается методом тыка!Мастеров у нас к сожалению толковых нет.РДТ "БОШ" новый стоит 600-700 грн.Купить не проблема. А взять и тыкнуть б/у,проверить- негде.Вдруг проблема в чем-то другом?
Re: Бензонасос.
Добавлено:
Чт окт 18, 2012 3:13 pm
AbsolutMC
sabotage писал(а):Я согласен,что мастер должен делать.Но всегда получается методом тыка!Мастеров у нас к сожалению толковых нет.РДТ "БОШ" новый стоит 600-700 грн.Купить не проблема. А взять и тыкнуть б/у,проверить- негде.Вдруг проблема в чем-то другом?
Ненадо ничего подставлять. Надо проверить давление в рампе (Регулятор должен держать 3 бара - при снятой трубке, 2,5 бара при одетой трубке(на холостых))
Re: Бензонасос.
Добавлено:
Чт окт 18, 2012 10:33 pm
kalina
AbsolutMC писал(а):sabotage писал(а):Я согласен,что мастер должен делать.Но всегда получается методом тыка!Мастеров у нас к сожалению толковых нет.РДТ "БОШ" новый стоит 600-700 грн.Купить не проблема. А взять и тыкнуть б/у,проверить- негде.Вдруг проблема в чем-то другом?
реле включает насос при вращении коленвала, датчик хола или положения коленвала (зависит от системы зажигания) отправляет импульс через камутатор или эбу на реле которое включает насос
Re: Бензонасос.
Добавлено:
Пн окт 22, 2012 9:10 pm
vinni
насос должен создать давление в рампе перед тем как стартер начнет крутить. надо смотреть реле бензонасоса.
Re: Бензонасос.
Добавлено:
Пт ноя 09, 2012 5:43 pm
vovkavolvo360
а у меня что на b19e что на b200et насос включается когда начинаеш стартером крутить и заводится с пол пинка!
