SOS ! тече тосол з під помпи
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 11:51 am
Женя
Добрий день. В моїй вольві 244 потік тосол но я не можу оприділити звідки саме . чи між блоком і помпою чи між головкою і помпою ? :? Підкажіть що можна зробити по цьму поводу .
Re: SOS ! тече тосол з під помпи
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 12:06 pm
lepuch
Женя писал(а):Добрий день. В моїй вольві 244 потік тосол но я не можу оприділити звідки саме . чи між блоком і помпою чи між головкою і помпою ? :? Підкажіть що можна зробити по цьму поводу .
8 лет назад было такое же, то для того чтоб не мучали сомнения купил новую, заменил, прохудился сальник на шкив и как результат появился люфт подшипника
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 12:30 pm
400 гр новая помпа в комплекте прокладка и все сальники. Или попробовать заменить ремкомплект. Но если потекло через сальник помпы, то ее нужно менять. На днях у товарища (на моей бывшей 244-ой) потекла помпа и она стала люфтить, попробуй за шкив подергать, если люфт есть, то помпе вафли...
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 1:34 pm
Женя
справа в тому що помпа нова . а протікає напевно сальник між головкою і помпою :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 4:59 pm
Тогда сальник меняй. Или герметом залей, если сальник негде купить. По всей видимости, при замене сальника, плохо почищено было посадочное место.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 6:53 pm
romik
НЕ так давно был опыт сексуальных отношений по этому поводу,старая помпа текла по валу,новую пришлось три раза снимать,пришлось химичить кольцо повыше,причиной стали ТРИ :o прокладки гбц
