Подсос и как с ним пороться
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 8:02 pm
repa
Здрасьте всем! У меня уже год такая проблема горит ЧЕК и ошибка ЕСМ-250А, менял уже (брал на время) массметр, менял свечи (оригинал), фильтра (топливный, воздушный), чистил форсунки и дросель,
Остается по ошибке только одно - Подсос воздуха в впускном тракте, из-за этого обедненная смесь (нижний предел), соответственно расход около 14л. и обороты двигателя не очень на хх 650, да и плюс небольшая вибрация,
Подскажите кто искал этот злостный подсос, как его искать, пробовал КАРБспреем, не получилось ничего, давал избыточное давление в гофру воздушного фильтра, порвалась мембрана в маслоотделителе, дымогенератора ни на одной СТО нет.
Может есть какие-то мысли?
Re: Подсос и как с ним пороться
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 8:05 pm
ну тока опресовкой думаю, я так искал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 8:53 pm
repa
Уже писал что после опрессовки пришлось менять маслоотделитель( который в системе вентиляции картерных газов), в нем порвалась мембрана, поэтому этот способ не подходит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:49 pm
я например отсоеденил хол ход и при ето маслоотделитель не участвовал в эксперименте. и все прошло гуд. ну и еще я крышку заливной горловины открывал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 4:26 am
asvodessa
Подсосы ищут не карбклинером,а *холодным пуском*.Проще говоря - баллончик с эфиром рулит..... :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 6:03 pm
опишите технологию как холодным пуском.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 6:18 pm
oleksandr
Заведи двигатель и попшикай какой то ведешкой на место возможного подсоса.Если подсос есть то обороты двигателя возрастут если не то подсоса нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 2:06 am
asvodessa
oleksandr писал(а):Заведи двигатель и попшикай какой то ведешкой на место возможного подсоса.Если подсос есть то обороты двигателя возрастут если не то подсоса нет.
Все верно,только не ВДшкой,а Холодным Пуском,ибо ВД40 ничего не даст.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 2:04 pm
Серега
Здаеться мне что это лямда зонд приказал долго жить уж больно симптомы схожие проверь этот вариант :(
