Страница 1 из 2
Как определить год выпуска и тип двигателя
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:20 pm
Женя
Купил двигло и интересно было бы знать год его выпуска и еще самое интересное у меня стоял двиг 2.1 куб у него клапанная крышка была ровной а у етого с арками в переди и зади под розпредвал вот интересно ето тоже 2.1 куб или чтото другое ? Все другое вроди идентично :?
Re: Как определить год выпуска и тип двигателя
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:07 am
а на блоке возле трамблера опознавательных знаков нет?
тогда фото для опознания головы, ну или ка кСаша (Чекист) сказал снимать голову и измерять диамет поршня :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 6:55 pm
Проще простого. На 21 блоках заглушки шли только с одной стороны блока, а на 23 с обоих. Я имею ввиду под коллекторами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 10:53 pm
Женя
Я больше склоняюсь что ето движок 2.0 куб У кого есть такой скиньте пожалуйста фото И еще у моего старого движка сапун выходил с под крышки головы а у етого с блока :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 3:30 pm
viewtopic.php?f=18&t=27116 вот здесь точно В21
download/file.php?id=2977 это Сергея Ивановича у него двиг 2,3
download/file.php?id=22193&mode=view здесь не совсем видно это 2,0
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 7:06 pm
Женя
Stas340 писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=18&t=27116 вот здесь точно В21
Судя по клапанной крышке у меня двиг 2.0 :o А какая разница между движком 2.0 и 2.1
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 7:44 pm
вы бы свой сфотографировали. дело быстрее бы пошло :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:10 pm
Женя
Stas340 писал(а):вы бы свой сфотографировали. дело быстрее бы пошло :?
ОК ! Завтра сфоткаю
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:02 pm
Женя
Во фото моего нового движка
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 1:44 pm
Женя
Вольвоводы ау !!! Что никто не знает что за двигатель ??? :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:13 am
ка кпо мне то это скорее В200К
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:25 pm
AbsolutMC
Женя писал(а):Вольвоводы ау !!! Что никто не знает что за двигатель ??? :(
1. под тем местом где термостат на блоке есть номер двигателя-там и код.
2. под выпускным коллектором на блоке также есть код.
В чём проблема то?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 5:56 pm
Женя
В чём проблема то?
Проблема в том Как по етим цыфрам определить тип и год выпуска движка ??? :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 4:43 am
AbsolutMC
В чём проблема то?
Год не знаю, но тип можно прикинуть(например В(бензин) 230(2,3 8клап) FK(турбо, низкое) или В(бензин)200(2.0 8клап)Е(le или k-jet) или В(бензин) 234(2,3 16 клап)F(атмосферник)и т.д. и т.п.).
Вы код напишите, а тут чтото и подскажут(так по крайней мере шансов больше опознать движок(например В200Е(2л) и В230Е(2.3) свиду вобще одинаковы( я например и не отличу) причем первый может быть с мех. впрыском так и с електронным, а второй с только с мех.).
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 5:28 pm
Женя
Привет ! Нашол какой то номер на головке цылиндров с стороны выпускного колектора №1000538 :o , на блоке немогу найти номера :? :(
Может кто подскажет где именно искать или фото движка с номером .
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 3:13 pm
Andrey72
Если изначально двигатель шел с этой машинкой, то это скорее всего B19K(до 85 года двигатели нумеровались двухзначным кодом). После этого их слегонца модернизировали, правда к 90-му году от этой модернизации частично отказались( вернули упорные полукольца к маховику и прежний диаметр шеек коленвала).
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 2:21 am
AbsolutMC
Женя писал(а):Привет ! Нашол какой то номер на головке цылиндров с стороны выпускного колектора №1000538 :o , на блоке немогу найти номера :? :(
Номер под термостатом(указал стрелкой) на блоке, код там же.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 6:54 pm
Женя
Привет ! Сегодня нашол номер своего движка но с типом так и не разобрался :? Номер моевго старого движка №498760 а етот что купил № 498990 :o Вопрос/ Можно ли по номеру определить тип мотора ? На новом движке заглушки на блоке с обеих сторон :o ЧТО ЭТО ЗА МОТОР ??? SOS :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 11:40 pm
AbsolutMC
Женя писал(а):Привет ! Сегодня нашол номер своего движка но с типом так и не разобрался :? Номер моевго старого движка №498760 а етот что купил № 498990 :o Вопрос/ Можно ли по номеру определить тип мотора ? На новом движке заглушки на блоке с обеих сторон :o ЧТО ЭТО ЗА МОТОР ??? SOS :(
Должно быть B19A или B200E или B230F или B230K или B23A и т.д. и т.п.(тоесть в таком формате).
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 11:50 am
Женя
А где именно эта надпись должна быть ??? :? Там есть две площадки только с цыфрами букв чето я не вижу или я не туда смотрю ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 12:08 pm
AbsolutMC
Женя писал(а):А где именно эта надпись должна быть ??? :? Там есть две площадки только с цыфрами букв чето я не вижу или я не туда смотрю ?
Таам где я указал стрелкой(я вам даже фото немного просветлил чтоб было видно выступ на блоке). Сначала идет код, а потом через несколько сантиметров - идет номер.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 1:09 pm
Женя
Как я понял код должен быть на отдельной самой первой маленькой площадке но я его там не обнаружил :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 3:24 pm
Женя я почитал... Можешь сфоткать свой номер (площадки и тд.), а спецы тебе раскажут
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 4:43 pm
AbsolutMC
Женя писал(а):Как я понял код должен быть на отдельной самой первой маленькой площадке но я его там не обнаружил :?
не не на отдельной. Тоесть номер двигателя выглядит примерно так "B230F 673985959887" где "B230F" и есть код двигателя, "673985959887"-номер двигателя(количество цыфр я набил от фонаря, сколько их там не помню)
П.С. еще с другой стороны(где то посередине между выпускним коллектором и поддоном) тоже продублирован код двигателя(причем на сей раз не выбит, а отлит, и букви(цыфры) там намного больше(если мотор чист то их очень хорошо видно)
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:09 pm
Дело в том что на двух моторах В21 со стороны трамблера нет никаких вообще опознавательных знаков для определения мотора, есть пару номеров на площадках но просто номера двигла для учетных данных и все, попробую еще поискать под выпускным коллектором но чет я сомневаюсь :D
ЗЫ интересует меня еще такой вот вопрос на крышках ГРМ я часто вижу наклейки оранжевые с номерами что это за номера и для чего они нужны, или просто так шоб булы??
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:27 pm
Женя
Stas340 писал(а):Дело в том что на двух моторах В21 со стороны трамблера нет никаких вообще опознавательных знаков для определения мотора, есть пару номеров на площадках но просто номера двигла для учетных данных и все, попробую еще поискать под выпускным коллектором но чет я сомневаюсь :D
Привет ! Стас вы смотрели на свой движок ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:33 pm
пока еще нет но думаю до 5 часов все равно буду куда то ехать и посмотрю заодно, хорошо что напомнили
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:48 pm
Женя
Cтас ! Ну что смотрел ? Чтото обнаружил ? :o
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 8:09 am
Женя писал(а):Привет ! Стас вы смотрели на свой движок ?
:bye:
Женя писал(а):Cтас ! Ну что смотрел ?
:viking:
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:14 am
Сорри с работы не выходил а выбегал и быстро быстро))))
