Вопрос про коленвал 360
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 3:44 pm
medveput
Стоит B200E Подтекает передний сальнник каленвала. Шкив мотает. В чем причина?
Re: Вопрос про коленвал 360
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 1:45 pm
walkmanser
у меня так было когда я новый сальник поставил.там места дохрена,оставь старый и поверх него ставь новый-выработка на самом валу.года...........от них никуда не дется
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 10:44 am
medveput
А течь и биение реально устранить? У меня двиган прилично ест. Плюс шкив открутился в дороге. Задолбался обратно прикручивать. На доноре прошлый хозяин как то решил проблему. Хотя если верить адометру там пробег в два раза больше
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 9:28 pm
medveput
Вообще такое впечатление что все таки коленвал ни при чем. Масло вытекает откуда то сверху с уровня распредвала. Кто подскажет что это может быть? Уже разорился на масле.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 7:08 pm
так может с распредвала и течёт?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 8:23 pm
walkmanser
ну если распредвал то там замена сальника проще чем коленвал!ослабь ремень грм и поболтай рукой шестерню промвала-ту,на которой тамблёр и масл.насос.у меня он сильно болтался и масло уходило через него.там вторая половинка кожуха закрывает все эти места на блоке и головке под шестернями поэтому не сразу понял что это промвал
