Налет на свечах, повышенный расход
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 1:47 pm
rinert
Всем доброго дня и заранее спасибо кто отзовется! Вопрос следующего характера: двигатель В18ЕР, стоит комп от турбованой версии, который показывает средний расход по городу 12,3-12,4, как по мне, то многовато. Особо не заморачивался, но выкрутив свечи заметил, что на свече 1 цилиндра белый налет, на остальных с небольшим нагаром (учитывая, что в основном езжу по городу - нормально). Вот думаю что может быть причиной, сразу скажу антифриз на уровне, никуда не уходит. У кого какие мнения?
Re: Налет на свечах, повышенный расход
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 1:58 pm
Grigor
Проверить свечи под давлением от 12кг/см.и помыть форсунки на СТЕНДЕ в бак ни каких промывок не вздумай лить.В каком городе находишься?
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 3:04 pm
rinert
Нахожусь в Верхнеднепровске, Днепропетровская область. Присадки лить и не собирался, наслышан... Машина заводится хорошо, провалов, дерганий нет, динамика как для этого двигателя тоже ничего, а вот расход не радует.
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 3:18 pm
as91
компрессию бы еще померять
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 3:23 pm
rinert
За компрессию ничего сказать не могу, машинка у меня сравнительно недавно, как-то этот вопрос не возникал
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 3:24 pm
vinni
Ну вот у меня тоже самое только у меня моник. Проверил лямбду она дохлая. Новую купил но еще не менял. Как поменяю отпишусь изменилось че или нет. Проверте свою на всякий случай.
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 3:39 pm
rinert
Че то мне кажется что у меня этой злосчастной лямбды вообще нет, как ее можно проверить?
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 4:08 pm
vinni
Она находится в штанах ближе к резонатору или катализатору. А разъем возле аккумы. Проверяется с помощью тестера на заведенной и прогретой машине.
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 4:10 pm
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 4:11 pm
так может нада с мозга начать для нетурбо? неприходила мысль?
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 4:18 pm
rinert
По поводу мозга мысль приходила, но в то же время расход по датчику пару месяцев назад по городу показывало в районе 10-11, не больше.
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 4:21 pm
я уточню вдруг тнетак понял:ЭБУ стоит от турбовой машины или тока бортовой компутер?
Добавлено:
Пт мар 29, 2013 4:27 pm
rinert
А, только приборка с компом с турбо, а так, на сколько я знаю, все родное
Добавлено:
Вс мар 31, 2013 2:40 pm
rinert
Так и есть как оказалось, лямбду выкинули, при чем давно уже.
Добавлено:
Вс мар 31, 2013 3:19 pm
vinni
Ну а вообще предусмотрена там?
Добавлено:
Вс мар 31, 2013 5:29 pm
rinert
Вообще предусмотрена, но каких-либо признаков ее жизни совсем не осталось) Я так понял ее ставить будет проблематично и затратно. Расход думаю с этим и связан, еще у меня адсорбер выброшен...
Добавлено:
Вс мар 31, 2013 5:40 pm
vinni
Адсорбер не влияет на расход. А зонд можно ставить с десятки где-то 250 грн. + - там чего-то
Добавлено:
Вс мар 31, 2013 5:42 pm
Сергей Doc
Абсорбер (точнее его остутствие) вряд ли скажется на расходе. А вот отствие лямбды - это да. Менять её несложно (если до этого кулибины не порезали проводку к ней). Весь гемор это открутить старую лямбду (или заглушку) из штанов. Ну и по финансах - не очень то и напряжно - себе ставил БОШ с ВАЗа (в бортовике этот процес у себя описал). До сих пор нормально работает.
Добавлено:
Вс мар 31, 2013 5:52 pm
rinert
Спасибо за подсказки! Но от лямбды действительно проводки не осталось или по крайней мере скрутили ее так, что без электрика не обойтись. Поинтересуюсь этим вопросом. Тем более узнал что лямбда с 2110 подходит)
Добавлено:
Вс мар 31, 2013 6:46 pm
vinni
Проводку ищи возле аккумы. На 90% она там есть.
