Не заводится 960я. Прошу помощи.
Повідомлення vadimelekt » Суб квітня 06, 2013 9:06 pm
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Притащили на галстуке 960ю Volvo. Стартер крутит и не заводится. Сразу сняли свечи - первая мокрая ( в бензине ), остальные тоже сырые, но вроде не залитые. Почистили, поставили на место. Заводить - хлопок во впускной коллектор и больше никаких признаков жизни. Замерили давление топлива - три атм. Снова выкрутили свечи, на весу подключили к катушкам ( там индивидуальная катушка на каждую свечу ) - при прокрутке стартером искра бегает поочерёдно по всем. Замер компрессии - 5,5..6 атм по всем цилиндрам. Как бы маловато, но мотор холодный и т.д. Метки на распредвалах и на коленвале не совпадали на один зуб - коленвал ушёл вперёд. Выставили всё строго по меткам, но ничего не изменилось ( чего и следовало ожидать ).Но поршень первого и шестого цилиндров не доходят до ВМТ, когда все метки на своих местах. Правильно ли это? Мигающий код - 111, то есть всё о.к. К сожалению нет индуктивного стробоскопа, что бы определить в какой момент подаётся искра. Сильно похоже на сбитое зажигание, но возможно ли такое? Что ещё проверить, куда копать?
vadimelekt
З нами з: Суб квітня 06, 2013 8:16 pm
Автомобиль: Honda
Re: Не заводится 960я. Прошу помощи.
Повідомлення medveput » Сер квітня 10, 2013 10:23 pm
У вас конечно машина гораздо новее моей но у меня точно так же было когда накрылся ДМРВ.
medveput
Повідомлення vadimelekt » Сер квітня 10, 2013 11:05 pm
ДМРВ пробовал отключать. Ничего не изменилось. Хотя стоит проверить более детально. Проверю - отпишусь. Спасибо.
vadimelekt
Автомобиль: Honda
Повідомлення Серега » Чет квітня 11, 2013 12:41 pm
С такой компрессией она в обще не должна заводиться.масло брала? Проверь уровень всех жидкостей,здается мне что-то с головкой или прокладкой :o
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення Grigor » Чет квітня 11, 2013 7:26 pm
Если фазы грм сбиты откуда там компрессия будет?может на шкиве шпонка обломана и шкив стоит как попало,а вы вмт ищите.Ставьте первый цилиндр в вмт и распредвалы по меткам и пробуйте.Удачи.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Повідомлення vadimelekt » Суб квітня 13, 2013 7:03 am
Насколько я успел разобраться - в этом двигателе ВМТ первого цилиндра и установочные метки ГРМ не совпадают ( так должно быть ).
vadimelekt
Автомобиль: Honda
Повідомлення професор » Суб квітня 13, 2013 7:32 am
да так должно быть там метка на шестерне коленвала и две метки на шестарнях распредвала если метку коленвала ставишь правильно то первый цилиндр не будет в вмт
професор
З нами з: Суб січня 24, 2009 5:27 pm
Автомобиль: 850
Повідомлення професор » Суб квітня 13, 2013 7:33 am
а лучше набери может чтото подскажу 0679726335
професор
Автомобиль: 850
