Выводы с двигателя B20F (слева) что куда?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:06 pm
_@ndy_
День добрый. Подскажите что куда идет и должно подключаться. А то никак в мануалах не могу найти.
С левой стороны коллектора выходит три патрубка. Вот очень нужно знать что куда с выводов данных должно идти. Что за что отвечает и что куда подключать??? https://www.dropbox.com/s/ozqe3k8m4r6h1 ... .29.10.jpg ссылочка для ясности. Авто 460 2.0 i 1996 г.в. Двигатель вроде как B20F.
Re: Выводы с двигателя B20F (слева) что куда?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:09 pm
_@ndy_
Ау! Помогите чайнику. А то никак не могу найти данный вопрос. Неужели никто не знает. Один из выводов уже определен (нижний на рисунке). Он отвечает за открытие/закрытие заслонок печки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:20 pm
_@ndy_
Для ясности прилагаю еще одно фото (может на первом не очень видно/понятно что откуда).
https://www.dropbox.com/s/z5wpbtpu1qnq05m/2013-04-11%2011.29.18_red.jpg
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 10:34 pm
верхний на регулятор давления топлива
средний ДАД (Датчик Абсолютного Давления)
нижний идет к "яйцам" онже "Аккумулятор Вакуума" для вакуумного управления печки. а вобще их можно перепутать между собой.... ничего небудет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 10:36 pm
в чем вобще проблемма?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 4:13 pm
_@ndy_
Та проблемма была в том, что отогнал машину на ремонт, а ремонтер не знал что куда и что откуда. Да и я еще сам пока не очень в курсе. А за что отвечает Аккумулятор Вакуума и где он стоит?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 9:50 pm
staff
_@ndy_ писал(а):Та проблемма была в том, что отогнал машину на ремонт, а ремонтер не знал что куда и что откуда. Да и я еще сам пока не очень в курсе. А за что отвечает Аккумулятор Вакуума и где он стоит?
У меня тоже 3.
1 Абсорбер.
2 вакуум салона.
3 Датчик абсолютного давления.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 10:39 pm
_@ndy_
У меня тоже 3.
1 Абсорбер.
2 вакуум салона.
А не подскажете что за зверек этот Абсорбер. За что он отвечает и для чего предназначен. И чем чревато его отсутствие. :?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 11:14 pm
Сергей Doc
Абсорбер - это больше экологическая приблуда, которая не даёт парам бензина попадать в окружающую среду. Как показывает практика и много разных наблюдений в интернете - трубку к нему можно заглушить и ничего не случится. А вот из него трубку (идёт в бензобак) глушить не стоит - ибо пострадает вентиляция бензобака
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 8:02 am
_@ndy_
Сергей Doc писал(а):Абсорбер - это больше экологическая приблуда, которая не даёт парам бензина попадать в окружающую среду. Как показывает практика и много разных наблюдений в интернете - трубку к нему можно заглушить и ничего не случится. А вот из него трубку (идёт в бензобак) глушить не стоит - ибо пострадает вентиляция бензобака
Спасибо. Надо бы проверить трубку от него, а то как то не смотрел что
с ней.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 11:19 am
staff
с ней.
Его некоторые отключяют .Заглушивают выход на нем и на колекторе.А вообще если есть жилание можиш порытца на Драйве в моем журнале можит что и подчеркнеш для себя интирестного.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 5:06 pm
_@ndy_
а если не сложно ссылочку кинь, где смотреть
