Сергей Doc написав:Вентиляция картера забита или прокладка маслозаливной пробки подуставшая
zavgar666 написав:Двигатель в ремонте давно был?
Oleg 940 написав:100% вентиляция! смотреть в первую очередь.
Vladizlav написав:Масло давно менял ? Если уже жиденькое, может через стаую прокладку пробки давить.
Снеми шланг корорый идет от фильтра и сам все увидил.Он должен выпускать воздух также ретмично как и работает движок и свободно если нежно или слабо дует чисть фильтр.Если бы была прокладка у тя или был бы дым со щюпа или пузырки в системе охлаждения.Я думаю это фильтр .Даже при капиталке мало кто обращяет на него внимание что бы почистить.новатор написав:Vladizlav написав:Масло давно менял ? Если уже жиденькое, может через стаую прокладку пробки давить.
масло действительно старенькое,а на пробке я усики подогнул,стало плотнее,посмотрим.к стати мяняется пробка ,или прокладка на ней??????
