В18 ЕР плавают холостые - помогите
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:35 pm
try
модель460, двигатель В18ЕРЮ полный инжектор. Во время ремонта двигла (недавно было дело) после пуска двигателя стали плавать холостые обороты, а при тормажении двигателем с последующим переходом на нейтралку машина глохнет. Выхлопная - поварена, патрубок воздуха - заменен на целый. К мотору притензий нет и тянет класно и разгон отличный не машина - ракета! , но глохнет иногда зараза. Может подскажет кто куда глядеть?
Re: В18 ЕР плавают холостые - помогите
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:46 pm
Семен
я бы посмотрел на заслонку инжектора - похоже она не закрывается полностью...
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:12 am
Тема открывалась не раз!!!!
Возможные причины (были у меня)
1)Инжектора почистить
2)Топливный фильтр
3)Воздушный фильтр (проверь путём снятия)
4)Датчик вращения коленвала более вероятно, чем все остальные!!!
У меня были симптомы следующие: Газнёшь обороты падают до тыщи потом 400-та потом резко глохнет и при переключении на нейтраль-порой сложно было словить(((
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:11 pm
try
Фильтра менялись. Заслонка инжектора это там где тросик газа подходит? При нажатии на газ заслонка немного заедает это может быть причиной? Вообще то обороты скачут в двух случаях 1 - торможение двигателем и потом сброс на нейтраль ( часто глохну) и 2 - езда на малой скорости 5 - 7 км/ч нажал на сцепление с тормозом скачки, без тормоза - глохну. Чесно достало и мыслей нет (разве что заслонка ???)
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 6:29 am
Я больше склонен к ДВК :? причем заслонка тогда к торможению двигателем? Я брал у Алежона ДВК с договором что если не он,верну не вернул :?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:44 pm
try
предворительно проверить его никак нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:45 pm
try
и чего он может стоить?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:04 pm
Семен
и, все таки, я считаю , что следует посмотреть заслонку ( заедает ведь? ) и проводку , клемму соединения с датчиком ХХ и сам датчик ХХ....( почистить,отрегулировать...)и , возможно, проверить сопротивление ВВ проводов и зазор между электродами свечей.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 7:53 am
try писал(а):предворительно проверить его никак нельзя?
Можно!!!!Миша мне по телефону помог!!!!Померять вольтметром показания иили покрутить провод у самого датчика при работающем авто если поплыла и заглохла и так пару раз ОН((((По деньгам ерудна 150 грн что ли, не помню((((
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 1:12 pm
try
спасибо всем пойду смотреть. На провода по датчикам есть подозрения, какие то они пересохшие что ли, по заслонке надо таки разбрать и почистить, пора, а то при троганьи педаль газа упирается достало, ну а если это все не поможет буд смотреть ДВК..
