Хлопки в глушитель на больших оборотах S40 1.9T
Повідомлення Haku » Сер червня 05, 2013 2:48 pm
Доброго время суток.
Народ нужен совет а то уже череп кипит.
Проблема: При кикдауни на 3500-4000 дерганье и хлопки в глушитель, при обычной езде заметна не большая потеря мощности. Ошибок нет!! При езде с 5 человечками эта проблема начинается где та с 2500+
Что делал ; Свечи, форсунки, метки грм, все фильтра новые, турбина дует масло не кидает, вакуумники все проверил, диафрагмы в идеале. Сегодня замерял давление бензо магистрали 4,5 стабильно на любых оборотах .
Компрессия везде 9 очей, лямдики проверяли когда настраивали ГБО мастер сказал что "Вроде работают норм" уже была эта проблема с машиной.
Может кто сталкивался с такой проблемой или может дать совета что еще проверить, буду очень признателен.
Haku
З нами з: Пон серпня 27, 2012 8:01 am
Автомобиль: XC70 (14)
Re: Хлопки в глушитель на больших оборотах S40 1.9T
Повідомлення Алежон » Сер червня 05, 2013 3:03 pm
может выхлоп посыпался,душит?
Повідомлення Haku » Сер червня 05, 2013 3:13 pm
Как раз собирался ехать переварить эластичный кусочек он начал сечь, вот и гляну весь глушитель.
Haku
Повідомлення Семен » Сер червня 05, 2013 4:18 pm
это все происходит и на газе и на бензине ?
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення Haku » Сер червня 05, 2013 4:23 pm
Семен написав:это все происходит и на газе и на бензине ?
С 3500+ автоматом включается бензин,а когда была полная машина то дергала на газу .
Haku
Повідомлення Сергей СТ » Сер червня 05, 2013 9:43 pm
Восстановить герметичность глушытеля.
Сергей СТ
З нами з: Сер травня 29, 2013 6:45 am
Автомобиль: VOLVO S40
Повідомлення Haku » Пон червня 10, 2013 6:16 pm
Вообщем сделал глушак проблема осталось (
Завтра еще поменять ламдики местами, может первый крякнул.
Haku
Повідомлення ARTYHA » П'ят червня 14, 2013 11:10 pm
зачем менять???? они разные!!! и разьемы не подойдут!
дергается всегда? и в мокрую погоду и в сырую???
у меня было такое на моей, особено когда мокро - пропаял соединения проводов в разрыве бензовых форсунок и всё прошло.
Повідомлення Haku » Сер липня 03, 2013 11:20 am
после того как все переделал, нашлась причина, оказалась при нагрузки маховик децл болтается отсюда пропуск зажигания и датчик коленвала не правильно работает.
Haku
Повідомлення Алежон » Нед липня 07, 2013 8:21 pm
у мишы похожее было.
