Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:43 pm
Круиз-контроль
Круиз-контроль
Сообщение sergio35 » Вс июл 14, 2013 10:56 pm
Приветствую,форумчане
Приобрел Вольво-940 Универсал 95 г, но под рулем справа на переключателе поворотов есть кнопка SET SPEED, но не знал ее назначение. Но потом узнал, что это кнопка круиз контроля, хотел испытать, но ничего нового не произошло. Начал разбираться самостоятельно. На топливном насосе сверху, на кронштейне, есть мембрана, к ней подходит тросик на газ. Мембрана была с дыркой, которую в дальнейшем заклеил герметиком. Дальше к мембране подходит вакуумная трубочка, переходящая в соединение, которое от времени потрескалось, был подсос воздуха, там все устранил. Эту операцию делал вечером и пошел спать. Утром завел машину, как обычно, но она пошла в разнос.В дальнейшем понял, что идет постоянный приток вакуума к мембране, отсоединил трубочку от мембраны, обороты стабилизировались. Сделал вывод - либо не исправен какой-то клапан, либо не исправен блок управления круиз контроля.
Помогите понять в чем проблема, как ее устранить...
sergio35
Автомобиль: VOLVO 940
Re: Круиз-контроль
Сообщение DimaVOLVO » Чт июл 18, 2013 6:00 pm
На левом стакане стоит вакуумный насос, к которому собсна подходит "растресканая" трубочка, проверь, он видимо все время качает, скорее всего где то проводка коротит.
DimaVOLVO
Автомобиль: Volvo 765 B230FT
Вернуться в Двигатель
