Круиз-контроль
Приветствую,форумчане
Приобрел Вольво-940 Универсал 95 г, но под рулем справа на переключателе поворотов есть кнопка SET SPEED, но не знал ее назначение. Но потом узнал, что это кнопка круиз контроля, хотел испытать, но ничего нового не произошло. Начал разбираться самостоятельно. На топливном насосе сверху, на кронштейне, есть мембрана, к ней подходит тросик на газ. Мембрана была с дыркой, которую в дальнейшем заклеил герметиком. Дальше к мембране подходит вакуумная трубочка, переходящая в соединение, которое от времени потрескалось, был подсос воздуха, там все устранил. Эту операцию делал вечером и пошел спать. Утром завел машину, как обычно, но она пошла в разнос.В дальнейшем понял, что идет постоянный приток вакуума к мембране, отсоединил трубочку от мембраны, обороты стабилизировались. Сделал вывод - либо не исправен какой-то клапан, либо не исправен блок управления круиз контроля.
Помогите понять в чем проблема, как ее устранить...
