прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 10:07 am
Lebedev
Два раза был перегрев движка,тосол выкепал,сразу были остановки,двиг 2,3 без турбо вольво 740,какие то будут последствия в дальнейшем,
Re: прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 10:16 am
Семен
последствия зависят от того , как долго перегревался , до какой температуры, и что Ты делал во время перегрева с ДВС....
Re: прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 10:28 am
Lebedev
стрелка ложилась до упора,половину жидкости выгнало,остановился сразу остыла долил тосола и поехал,по машине сейчас сказать ничего не могу таже мощь,завод с пол оборота,масло не берет,может пронесло
Re: прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 10:31 am
Семен
последствия от перегрева самые мрачные могут быть : повело ГБЦ, отвердели сальники клапанов, пришли в негодность поршневые кольца, потянуло поршня, залегли поршневые кольца, задиры на стенках цилиндров.
Re: прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 10:32 am
ToxaKiev
Lebedev писал(а):стрелка ложилась до упора,половину жидкости выгнало,остановился сразу остыла долил тосола и поехал,по машине сейчас сказать ничего не могу таже мощь,завод с пол оборота,масло не берет,может пронесло
А куда жидкость выгнало?
Re: прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 10:33 am
Семен
присмотрись к расходу масла и проверь компрессию в цилиндрах и- все станет ясно...- нет изменений - пронесло!
Re: прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 10:35 am
lex2009
Замени термостат цена около 100 гривен, а запчасть коварная очень.
Re: прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 10:37 am
Семен
lex2009 писал(а):Замени термостат цена около 100 гривен, а запчасть коварная очень.
- не обязательно! сначала надо выяснить причину перегрева! а причин может быть много !
Re: прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 12:43 pm
asvodessa
Семен писал(а):последствия от перегрева самые мрачные могут быть : повело ГБЦ, отвердели сальники клапанов, пришли в негодность поршневые кольца, потянуло поршня, залегли поршневые кольца, задиры на стенках цилиндров.
При хорошем перегреве,все это может быть.
Re: прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 1:59 pm
Lebedev писал(а):Два раза был перегрев движка,тосол выкепал,сразу были остановки,двиг 2,3 без турбо вольво 740,какие то будут последствия в дальнейшем,
Последствия,найти причину перегрева,устранить и кататься дальше ,а там будет видно.
ЗЫЫЫ; Добавлю картинку,чтобы страшнее было и до такого 2-раза не доводить
Re: прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 5:23 pm
Lebedev
проблема стала после установки климата,перегрев ловил когда в пробках стоял где то по часу с включеным климатом,через раширитель тосол выкидывал где то пол системы,поменял вискомуфту тоже самое,насколько я понимаю если термостат не работает,радиатор ссверху будет горячим,а снизу прохладным,а тут все нормально,купил вентилятор элетро,поставлу впереди радиатора климата,может поможет?
Re: прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 5:30 pm
так его полюбому нужно было ставить, если кондей ставишь!
Re: прошу совет
Добавлено:
Вс авг 04, 2013 6:21 pm
Семен
Lebedev писал(а):проблема стала после установки климата,перегрев ловил когда в пробках стоял где то по часу с включеным климатом,через раширитель тосол выкидывал где то пол системы,поменял вискомуфту тоже самое,насколько я понимаю если термостат не работает,радиатор ссверху будет горячим,а снизу прохладным,а тут все нормально,купил вентилятор элетро,поставлу впереди радиатора климата,может поможет?
- термостат может открываться не полностью , по этому : не полностью закрывать малый круг....сними термостат и проверь как он работает.
Re: прошу совет
Добавлено:
Вт авг 20, 2013 3:47 pm
Lebedev
вроде проблему решил,у меня в закромах был радиатор от 760 2,8,поставил правда патрубки пришлось переставить,теперь не бурлит и воду при климате не выгоняет
