Помогите выбрать кольца
Добавлено:
Пт авг 23, 2013 11:56 am
f1ashkin
Умерли кольца по словам спецов. Какие кольца ставятся (подходят) на В172 К ?
Подойдут ли эти Goetze (08-335105-00) , Mahle Kolben (021 82 N1) , Renault (7711 130 011)
Re: Помогите выбрать кольца
Добавлено:
Пт авг 23, 2013 2:43 pm
Во сколько "спецы" оценивают ремонт твоего движка?Вроде у нас можно взять раб.двиг 1,7 на форуме за 300 у.е...Не думаю что замена прокладки ГБЦ привела к удалению поршневых колец,если,как ты говорил,компрессия "нулевая"!
Добавлено:
Пт авг 23, 2013 3:34 pm
Вольвович
Кольца могли залечь-встречал такое после перегрева.
Добавлено:
Пт авг 23, 2013 3:38 pm
ага и когда их снимаешь с поршня такое ощущение что они картонные и промасляные, причем машина переставал тянуть буквально с момента нормального перегрева до полной остановки и отказа ваще заводиться км так 80-100. До этого конечно она дымила маслом месяца дв аи т.д. но вот когда мотор заканчивался совсем то все случилось именно так и при разборе были слегка шокированы тем что осталось от колец.
а кольца возьмите те что по цене средние или чуть дороже средних
Добавлено:
Пт авг 23, 2013 4:53 pm
Andrey72
Когда-то менял кольца на похожем движке B18K . Покупал SM - сейчас эта фирма как-то по-другому называется. Померли там только маслосъемные - они были коробчатой конструкции. В новом комплекте маслосъемные кольца были уже составные. Goetze тоже хорошая фирма, на B200E их ставил.
Добавлено:
Пт авг 23, 2013 8:39 pm
asvodessa
Andrey72 писал(а):Когда-то менял кольца на похожем движке B18K . Покупал SM - сейчас эта фирма как-то по-другому называется. Померли там только маслосъемные - они были коробчатой конструкции. В новом комплекте маслосъемные кольца были уже составные. Goetze тоже хорошая фирма, на B200E их ставил.
Не ,Гетс и СМ не надо.Мале надо....
Добавлено:
Сб авг 24, 2013 6:16 am
У меня на D24 стоят KOLBENSCHMIDT,(MAHLE-тоже отлично)третий год,четко,дыма нет,масло не жрет,тяга одуренная!
,но ты не спеши,проверь сначала ГБЦ,вот просто проверь на герметичность,если держит,тогда снимай двиг,вытягивай поршня,кольца и смотри их,как смотреть знаешь?
Добавлено:
Сб авг 24, 2013 6:22 am
Stas340 писал(а):ага и когда их снимаешь с поршня такое ощущение что они картонные и промасляные, причем машина переставал тянуть буквально с момента нормального перегрева до полной остановки и отказа ваще заводиться км так 80-100. До этого конечно она дымила маслом месяца дв аи т.д. но вот когда мотор заканчивался совсем то все случилось именно так и при разборе были слегка шокированы тем что осталось от колец.
Да,но у него КОМПРЕССИЯ-НОЛЬ!Даже не пыхкает...
Добавлено:
Сб авг 24, 2013 9:36 am
f1ashkin
Послал на три веселых буквы всех спецов. Разобрал головку и увидел прелестную картину: клапана домиком стоят (спецы били себя пяткой в грудь что это кольца были причиной нулевой компрессии).
Нашел хорошего мужичка который приехал ко мне на гараж после работы, забрал головку на ремонт к себе и дал список всего что мне нужно менять.
1. Клапана впуск и выпуск
2. Ремень ГРМ
3. Ролик натяжной и промежуточный
4. Прокладка ГБЦ
5. Маслосъемные колпачки
6. Сальник распредвала
Дальше посоветовал разобрать двигатель и посмотреть в каком состоянии кольца, машина все-таки дымила до этого не зря. Тогда к списку добавить еще.
7. Прокладка поддона
8. Кольца маслосъемные и компрессионные.
9. Вкладыши
Насчитал на экзисте примерно 2400 по деталям. НО ТЕ ли это детали я не уверен. Если у кого то есть время и возможность помочь с выбором деталей и совместимостью - отпишитесь в теме пожалуйста.
Добавлено:
Сб авг 24, 2013 10:12 am
nocomments
Есть кольца Гетц новые в упаковке.
Добавлено:
Сб авг 24, 2013 10:56 am
f1ashkin
nocomments писал(а):Есть кольца Гетц новые в упаковке.
а цена?
Добавлено:
Пт сен 06, 2013 4:52 pm
f1ashkin
Всем спасибо! Тема не актуальна
Добавлено:
Сб сен 07, 2013 11:03 am
Уже завелась?
