Bobrik написав:Начни с проверки меток на шкивах, потом давление топлива на рампе
чет чую я что заслонка там как нигер, ибо гофра что идет до расходомера воздуха заполнена густым маслом.... от картерных газов и весь торец заслонки где вход ГБО засален .... чую там заслонка в "нигроле" вся
еле отмылся от масла.
kott написав::-D чет чую я что заслонка там как нигер, ибо гофра что идет до расходомера воздуха заполнена густым маслом.... от картерных газов и весь торец заслонки где вход ГБО засален .... чую там заслонка в "нигроле" вся![]()
нашел сигнашку даже под торпедой, осталось пульт найти )
я на волжане каждые пол года карбклинером мою, девственно чист всегда... а тут блин (((
- а как заслонку промыть, там же датчик положения, его снимать отметив как стоял или как?! а то бензинчиком нужно сперва, ибо там жопа грязи (
- прокладка заслонки какая то стандартная или спецефическая? ибо если второе я быстрее ножем вырежу, материала благо валом )
- как добраться до бензонасоса в баке?! мануал корявый, картинки никакущие ((((
заслонку снял... честно говоря в небольшом ах..е, в выхлопной чище наверно ))
kott написав:одна беда в багажнике ГБО, баллон на весь зад, как раз за сидухой стоит. а если судуху снять добраться можно?
DrEvil написав:проще с ямы бензобак снять ... это реально не очень сложно
