Система пульсации воздуха на В14
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:25 pm
Vladimirart
Всем привет ! Очень мало информации об этой хитрой системе... Нужна ли она в наших реалиях ??? ))) Пробовал, никаких пульсаций в этих патрубках нету, ни туда ни сюда. Мож заглушить её ? Лишние шланги, плюс легче будет ковыряться с краником печки. Я так думаю, что не прижилась эта система, толку от неё мало, раз только на этом двигателе её опробовали...
Re: Система пульсации воздуха на В14
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 2:33 pm
lex2009
Если это то о чём я думаю, то такая система есть на всех современных двигателях а нужна она для того что бы при высоких оборотах из под капота не доносился надоедливый рёв. Как известно ревёт не только выпуск но и впуск, поэтому думайте сами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 3:21 pm
Vladimirart
Странно, но ни один моторист не ответил, что это за трубки.... Лепетали, мол катализатор )))
Ну значит почищу и поставлю на место, пусть живёт .
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 7:08 pm
lex2009
Просто там видно по заумному сделано, а обычно к примеру в корейских ланосах стоит под крылом перед фильтром коробка, так называемый резонатор который глушит эти колебания. Либо же делают впускную систему специальной формы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 9:03 pm
Axic
