карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 8:37 pm
віктор111
підскажіть на вольво 340 від чого можна поставити карбюратор
Re: карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 8:38 pm
ваз
Re: карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 8:47 pm
віктор111
шо треба переробити
Re: карбюратор
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 12:08 am
as91
двиг какой? если в172 то http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopi ... 0%BA%D0%B0
Ну тут пошли по правильному пути и делали все по уму. У меня стоит озон с 7ки, и пересверлены только 2 шпильки.
Re: карбюратор
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 7:28 pm
віктор111
1.4 мотор 1988р бензин
Re: карбюратор
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 8:52 am
віктор111 писал(а):шо треба переробити
для солекса только газульку и подсос, по месту будет видно что и куда (трос газа придеться добавлять)
Re: карбюратор
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 11:33 am
Трос газа тоже с восьмерки поставить можно.
Re: карбюратор
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 9:50 pm
dok
Подсос оставил свой но он оказался чуть короче.карб от ваз 8-стал без переделок
Re: карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 12:01 am
as91
хочу рассказать про особенность установки карба от жигулей на движок б172.
Если посмотреть внимательно на родной солекс, то можно увидеть, что отверствие для вакуумного опережения зажигания у него находится после дроссельной заслонки. На ваз карбе оно до дросстельной заслонки.
Я нигде не видел, что б рассматривалась эта особенность, но многие пишут что машина после установки ваз карба становиться тупее, я думаю что это может быть связано с этим.
У меня карб озон 7-20. Я сделал немного неправильно, но лучше чем было. Я поставил в шланг ВУТ тройник с бензопровода и туда подцепил вакуумник корректора.
Если на хх скинуть шланг с зажигания (естественно заткнув его), то слышно, что обороты падают. После переделки показалось, что машина стала чуть резвее.
