Глохнет в дождь 360
Добавлено:
Сб сен 21, 2013 8:58 pm
medveput
Во время дождя плохо заводится а при проезде по луже на скорости теряет способность держать холостые или вообще глохнет и не заводится В чем дело? b200 инжектор
Re: Глохнет в дождь 360
Добавлено:
Сб сен 21, 2013 9:06 pm
stenya
трамблер есть?
Добавлено:
Сб сен 21, 2013 10:07 pm
medveput
stenya писал(а):трамблер есть?
Трамблер в норме Первым делом его посмотрел крышку снял Там немного запотело я протер и все равно не заработало. Когда заводил батя проверил напряжение есть. Если бы трамблер она бы троить стала а не глохнуть. Это на девятке трамблер.
ЗЫ Сегодня перед там как заглохнуть несмотря на то что я нажал газ в пол, она выдала большой взрыв газа под капотом Аж дымок пошел из под него. Со стороны выглядело наверное очень инфернально.
Добавлено:
Сб сен 21, 2013 10:38 pm
volvoff
medveput писал(а):Во время дождя плохо заводится а при проезде по луже на скорости теряет способность держать холостые или вообще глохнет и не заводится В чем дело? b200 инжектор
Не любит ножки мочить
Добавлено:
Сб сен 21, 2013 10:48 pm
Вольвович
Была недавно такая хрень-поменял датчик положения коленвала.
Добавлено:
Вс сен 22, 2013 6:42 pm
stenya
заехал в лужу передом, нужно было человека подождать. Пошел пар с под капота (со стороны трамблера). Через 3 мин не завелся. Сначала двоила, потом хлопки и вообще такое ощущение, что фазы ГР сбились нахрен. Итог - дотащили до сухого места, снял крышку трамблера, вытер конденсат и завелась как ни в чем не бывало. Может еще броне провода...
Добавлено:
Вс сен 29, 2013 10:21 pm
medveput
Защита катрера спасет ситуацию интересно? По идее брызги тогда не смогут долетать до электрики
Добавлено:
Вс окт 27, 2013 10:14 pm
Остер1Олег
попадает вода на датчик хола и провода у меня такаяже беда нужна защита
