Страница 1 из 2
Нужен Совет по турбо В230ЕТ!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 10:47 am
Амстел
Ребята подскажите пожалуйста, просмотрел много фото турбо моторов, и у всех в стоке ДМРВ(расходомер) стоит сразу после воздушного фильтра, а у меня почему то прямо перед дросселем :o
Если какая нибудь разница, или какой может быть от этого эффект?
И расход литров 10-12 при скорости 80 км\час :o
Re: Нужен Совет по турбо В230ЕТ!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 10:53 am
DimaVOLVO
ггг... кулибины они такие... наворотят шо хош.... и еще скажут что так лучше будет.... а что тебя беспокоит? ведь все работает, или нет? а расход как для ЕТехи норм. А расходомер родной(ФЛЮГЕРНЫЙ)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:14 am
Амстел
DimaVOLVO писал(а):ггг... кулибины они такие... наворотят шо хош.... и еще скажут что так лучше будет.... а что тебя беспокоит? ведь все работает, или нет? а расход как для ЕТехи норм. А расходомер родной(ФЛЮГЕРНЫЙ)?
Расходомер стоял Бош, но по причине обрыва платиновой нитки, пришлось искать аналог)
Так как цена на новый была 4500 гривен :o
Меня по большому счету ничего не беспокоит, кроме того что ДМРВ постоянно в масле(
Я так себе подумал(не судите строго но чисто логически) ДМРВ- у меня меряет количество воздуха уже охлажденного и надутого, и соответственно регулирует подачу топлива, если его переместить может расход будет немного поменьше? Так как по принципу работы расходомера ( о5 моя логика) он нагревает нити, и от количества проходящего через него воздуха их охлаждает, меряет разницу и делает с этого вывод сколько воздуха прошло через него, и сколько топлива нужно подать в цилиндры(если ошибаюсь поправьте пожалуйста).
Учитывая что стоит он у меня уже после интеркуллера, и воздух в него попадает холоднее и больше охлаждает нити, поступает и больше бензина, а может и вовсе он не правильно работает(.
Может кто сталкивался с таким, и скажет будет ли разница если я его перенесу?:)
Хотелось бы послушать мнение людей понимающих в технике поболее меня :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 1:57 pm
DimaVOLVO
Правильно думаеш :-P
но я думаю что летом воздух охлажденный не холоднее того что на улице, а вот зимой тут уже возможно
а что попробовать перенести его сложно? сильно накулибничали?
а вот то что масло в расходомере это плохо, во первых турбинка помирает а во вторых расходомер помрет
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:29 am
какой ДМРВ ты поставил?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 1:07 pm
Амстел
По номеру совпадает с тем что стоял но " маде ин чина"
Работает ровно, нормально, как до обрыва старого.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 10:12 pm
а какой стоял?
0 280 212 007
0 280 212 016
0 280 212 021
И сколько ты заплатил за китайца?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 12:16 am
Амстел
а какой стоял?
0 280 212 007
0 280 212 016
0 280 212 021
Если я не ошибаюсь то стоял такой:
http://www.ebay.com/itm/Mass-Air-Flow-S ... 20&vxp=mtr
Какой конкретно стоит завтра посмотрю на машине,.
По цене он мне стал около 450 гривен, терпел он убитую турбину пол года, тьфу- тьфу)))
Сейчас турбу сделал уже, вот хочу снять интеркуллер, все помыть, никак времени не найду((
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:00 am
ну визуально они все одинаковые, просто на 007 и 021 есть еще регулировочный болт "октанкоректор".
Сколько ремонт турбины? Разница чувствуется?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:21 am
Амстел
MOOSE писал(а):ну визуально они все одинаковые, просто на 007 и 021 есть еще регулировочный болт "октанкоректор".
Разница чувствуется только в расходе масла, то есть никуда не уходит)))
Едет вроде немного веселее, давление не поднимал, так и оставил, жалею :cars:
Ремонт обошелся в 1700 гривен, снял сам, наебался немного с маслоприемной прокладкой, старая визуально целая, немного герметика, потекла( вырезал новую, без герметика(потекла), Промазал все моторным герметиком, все ок))
По поводу ДМРВ, сейчас буду ехать на работу, загляну под капот вольвы, посмотрю есть на нем нормер или нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:58 am
Амстел
Стоит 0 280 212 007 такой
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:18 am
я буду себе давление 0.8 делать после обкатки. А 007 расходомер у меня есть оригинальний
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:29 am
Амстел
MOOSE писал(а):я буду себе давление 0.8 делать после обкатки. А 007 расходомер у меня есть оригинальний
Мне интересно все таки, почему у меня расходомер стоит уже после интеркуллера? А не после фильтра как у всех?)
И влияет ли это как нибудь на работу двигателя?)
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 3:42 pm
а что меняли в турбине и где делал? Сколько ти говорил время на квотере?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:54 pm
Амстел
MOOSE писал(а):а что меняли в турбине и где делал? Сколько ти говорил время на квотере?
Делал здесь: http://turbos.com.ua/
Полностью разбирали, пескоструили, меняли втулки или что там, вообщем вроде норм, масла расход прекратился, пол года гарантии дали.
На квотере 2 раза ездил: первый заезд 15.6, второй 15.538, можно и лучше вообщем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:39 pm
ясно.
А по поводу того что ДМРВ стоит перед дроселём плюс в том что можно поставить Blow Off вместо Bypass. А чего оно так стоит тебе ответить сможет скорее всего только Миша ( memberlist.php?mode=viewprofile&u=17 ). Этот авто больше его детище чем Андрея. Он (Миша) знает много интересных фактов о ней. Да и я уже узнал многое чего не знал раньше.
У тебя ГБЦ 530 это я помню 100%, на 230ЕТ ГБЦ 531. Клапана у тебя турбо или атмо хз. Распред на 230ЕТ "А" , у тебя хз. Поршня у тебя 96.3 (первый ремонт) ЕТ или FT хз, но более склоняюсь к FT. Проводка FT, ДМРВ нитевой на ЕТ лопаточный. Форсунки зелёные (турбовые). Выпускной колектор ЕТ, турбина ЕТ поздних годов с подводом ОЖ. Шатуны и колено думаю родные от 360 2.0
Больше сказать сможет только Миша
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 12:48 am
Амстел
ясно.
А по поводу того что ДМРВ стоит перед дроселём плюс в том что можно поставить Blow Off вместо Bypass. А чего оно так стоит тебе ответить сможет скорее всего только Миша ( http://volvo.com.ua/forums/memberlist.p ... ofile&u=17 ). Этот авто больше его детище чем Андрея. Он (Миша) знает много интересных фактов о ней. Да и я уже узнал многое чего не знал раньше.
Такая себе сборная соляночка, если честно не важно из чего собран мотор, главное что бы качественно.
Если делал ее Миша, то думаю ходить будет (при нормальном уходе) еще долго.
Переживаю только за кардан, так как он и на 1.4- 1.7 разлетается, а здесь 2.3...
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 8:04 am
Амстел писал(а):Такая себе сборная соляночка, если честно не важно из чего собран мотор, главное что бы качественно.
Я тоже именно об этом не однократно думал.
Может он уже отреставрированый?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 12:04 am
Амстел
Может со знающих людей нам кто нибудь прольет свет на прошлое? :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 1:15 am
Миша
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 11:06 am
Амстел
Миша
Миша, просвети незнающих)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 6:39 pm
Миша
Он вообще хотел ее у тебя купить
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 7:05 pm
Там кардан не такой как на 1,4 и 1,7. там труба в трубе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 7:22 pm
karter
Привет мужики, извините что мешаю вашему обсуждению - но у меня вопрос по такой же теме ДМРВ(расходомер). Есть 360 которую я думаю взять. Она не работает по причине поломки ДМРВ(расходомера). Подскажите пожалуйста сложно ли его найти, насколько долго и дорого его купить ??? Заранее благодарен !
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 7:24 pm
karter
Жень привет подскажи плиз по моему вопросу
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 7:38 pm
karter писал(а):Жень привет подскажи плиз по моему вопросу
По номеру очень легко искать особеннопо по БМВ и опель :-P . У меня сечяс есть два лопатчятых расходомера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 7:51 pm
karter
и в какую чену ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 10:47 am
Амстел
karter писал(а):Привет мужики, извините что мешаю вашему обсуждению - но у меня вопрос по такой же теме ДМРВ(расходомер). Есть 360 которую я думаю взять. Она не работает по причине поломки ДМРВ(расходомера). Подскажите пожалуйста сложно ли его найти, насколько долго и дорого его купить ??? Заранее благодарен !
Есть 2 варианта развития событий:
1. Ты на форуме или разборке находишь б\у ДМРВ(будет это сделать немного сложновато), ставишь и забываешь про эту проблему.
2.Вбиваешь номер своего ДМРВ, в гугле и ищешь аналог "Маде ин Чина", стоимость его на Ибэйе. гривен 450-500 примерно, это уже с доставкой(ждать его месяц примерно, ломать мозги подойдет или нет, не будет ли он бракованный, и придет ли именно тот который ты заказал,, и т.д.)
Я больше склоняюсь к первому варианту, Но сам делал по второму так как не был даже зарегистрирован в клубе, и не знал что мне смогут помочь с этим вопросом здесь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 9:26 pm
karter
Привет, спасибо за разъяснение . по поводу 360 как она по обслуживанию переборчива или нет , сколько в среднем у нее расход и насколько надежны у нее инжектор и кардан ???
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 10:30 pm
Кардан там практически неубиваемый, а по инжектору ебьот мозг токо расходомер, если сним всьо ок, то самольот ещьо тот. бери непарься сунет она олично.
