Volvo 960 3.0 24V автомат, глохнет в пробке
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:29 pm
Slaven_33
Всем привет. Недавно взял 960 3.0 на автомате. Проблема следующая. Как только машина прогревается и попадает в пробку (стою 5-10 минут), вдруг ни с того, ни с сего глохнет. Сразу пытаешься завести - не хочет. Проходит 1-2 минуты - заводится, как ни в чём не бывало. Потом история повторяется. Сегодня, правда, в пробке заглох пару раз и сразу завёлся. В нагрузку задам здесь же пару вопросов. На холодную включаю "Драйв", трогаюсь с места - обороты нарастают, а машин не практически едет, потом прогревается, несколько раз переключу и всё пучком. Что это может быть?
Re: Volvo 960 3.0 24V автомат, глохнет в пробке
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 12:16 am
Slaven_33
Да, вижу активность конкретная! Ладно, разберусь - отпишусь, для кого-то, может быть, пригодится! :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 8:09 pm
Воха
Slaven_33 писал(а):Да, вижу активность конкретная! Ладно, разберусь - отпишусь, для кого-то, может быть, пригодится! :D
Да просто видимо не было такого ни у кого.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:58 pm
Slaven_33
Отписуюсь. Проблема устранена. Оказался датчик распредвала. Взял с разборки с такого же двигла, только стоял на 960 рестайл - не подошёл. Почему - загадка. Подобрали от ВАЗа датчик холла, спилили чуть и вуаля! Сегодня немного проехался в пробках - не глохнет. Движка шепчет, расход упал сильно - это точно, на сколько - засеку при случае. Сразу загнал на установку ГБО-4. :idea:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 12:53 am
отпишитесь по расходу. интересно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 11:09 pm
Андрюха
отпишусь через полгода, но все же отпишусь... столкнулся с такой же проблемой. у меня первое подозрение на вакуум, на прокачке педали тормоза слышно шипение, и на топливный насос из-за падения мощности иногда. но начну с замены вакуума.
