греется в 21
греется в 21
Повідомлення ivan@m » Вів листопада 26, 2013 11:02 pm
итого как бы интересно. стрелка подымается выше середины. потом стоит так. потом начинает тихонько лезть вверх,но неподымается выше чем 3 мм до красной зоны. стоит так чуток и падает на еще мм 4 вниз потом история повторяется. поменял термостат- таже фигня.
Re: греется в 21
Повідомлення Евгений » Вів листопада 26, 2013 11:10 pm
Как бы не помпа
Re: греется в 21
Повідомлення ivan@m » Вів листопада 26, 2013 11:12 pm
Евгений написав:Как бы не помпа
так а шо сней может быть? либо крутится либо нет как по мне так.
Re: греется в 21
Повідомлення nikolajs » Вів листопада 26, 2013 11:22 pm
Датчик-показометр. Чето там перегорает. Короче, Вань, позвони вот человеку 0507115682 Паша, он тебе расскажет что к чему. Он собаку на этом сьел. Страшного ничего.
Re: греется в 21
Повідомлення Fomax79 » Сер листопада 27, 2013 12:22 am
nikolajs написав:Датчик-показометр. Чето там перегорает. Короче, Вань, позвони вот человеку 0507115682 Паша, он тебе расскажет что к чему. Он собаку на этом сьел. Страшного ничего.
+1
Подобная фигня на дизеле,начинает якобы расти температура(при этом слегка падает показание уровня топлива),в реале всё в норме. Вероятно стабилизатор питания приборов(сзади на приборке) начинает дурить.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: греется в 21
Повідомлення MOOSE » Сер листопада 27, 2013 12:23 am
ivan@m написав:
бывает крыльчатку обрывает с вала. Вал крутится а лопасти нет. Или вообще пестастым тосолом сжирает лопасти
Re: греется в 21
Повідомлення Серега » Сер листопада 27, 2013 10:35 am
Да стабилизатор в приборке 100% меняй и не мучай агрегат 8-)
Серега
Автомобиль: Volvo245
Re: греется в 21
Повідомлення Stas340 » Сер листопада 27, 2013 12:09 pm
может еще спасти замена датчика температуры, стоит тож не много, на сарае помогло
Re: греется в 21
Повідомлення ivan@m » Сер листопада 27, 2013 3:57 pm
скорее всего сопротивление ибо топливомер тож мудит потроху. как снять приборку?
Re: греется в 21
Повідомлення lexa » Сер листопада 27, 2013 4:15 pm
так
Re: греется в 21
Повідомлення volvo244DLs » Сер листопада 27, 2013 6:41 pm
Ваня! Есть несколько причин.Я это говорил Паше. Теперь, что бы снять этот вопрос напишу.
1. Не раборает термостат.
2. Забит радиатор
3. Не работает клапан на крышке расширительного бачка.
4. Не работает сопротивление на приборке. (в народе говорят на него гробик)
При не рабочем гробике будет так же не правильно показывать и прибор бензобака. Так как он управляет и им. Проблема в том, что на эти приборы идёт не 12вольт, а 10если не изменяет память. По сути перегрева ни какого нет. Просто из-за поступления на эти приборы 12V они хандрят..Решение проблемы было очень сложным раньше. Так как было очень трудно достать гробик. И вот когда я всё это сказал Паше, то он нарыл Какую то хрень на трёх ножках, которая заменила этото гробик. Себе он уже поставил, а мне прислал этих штуковин тоже. Если надо могу одну выслать.
Приборка снимается очень легко. Надо открутить два винта приборки Потом засунуть руку под рулевую и сверху приборки (по углам) Есть пластинки. Нажимая одной рукой на пластинку пружинку, а второй рукой тяни на себя приборку. Всё.
Re: греется в 21
Повідомлення ivan@m » Сер листопада 27, 2013 11:08 pm
понял спасибо. куплю оту штуку вместо сопротивления.
