Закрыть
Закрыть
Повідомлення barmalei » Пон грудня 02, 2013 10:00 pm
Двумя болтами гбц убита в конец резьба в блоке :viking: .( резьба болтов 11,копеикой )резанули 12+нов болт на М12 - слабенько!По идее нужна шпилька М14 на M10/1 L185-195mm кто сталкивался из чего точить?
Или может гужоны есть М14 на М 10 или 11,х??
или кто варил чугунину и заново резал под стандарт?
Очень надобно оценку-пораду спецов :buba: Плииз!! :sad: :drag:
Востаннє редагувалось barmalei в П'ят березня 21, 2014 8:47 pm, всього редагувалось 1 раз.
Дорогу осилит идущий !
barmalei
З нами з: Сер листопада 23, 2011 12:59 pm
Автомобиль: volvo245
Re: Как реставнуть резьбу в чугунном блоке?
Повідомлення Merlin » Пон грудня 02, 2013 10:17 pm
Другой блок?
Повідомлення barmalei » Пон грудня 02, 2013 11:08 pm
Merlin написав:Другой блок?
Кривошипно-шатунный да цилиндры Гуд ! Да и по финансам точно не сейчас! 8-) голова откапиталена :moil:
Тобиш нужна одна, походу последняяя ,но гарантированная сборка ,а там как бог даст!
Сорри! Забыл уточнить идется про дизель :o с бензинкой було бы меньше щуму
barmalei
Повідомлення barmalei » Пон грудня 02, 2013 11:16 pm
barmalei написав:Двумя болтами гбц убита в конец резьба в блоке :viking: .( резьба болтов 11,копеикой )резанули 12+нов болт на М12 - слабенько!По идее нужна шпилька М14 на M10/1 L185-195mm кто сталкивался из чего точить?
Есть у нас тут Научно-инженерный центр плазменных технологий, ГП http://112365.ua.all.biz/group-services который делает Сварка ремонтная корпусных деталей из чугуна и алюмини Так делал кто нить? Тобто заплавить плазмой отверстия в блоке и заново просверлить да нарезать под родные болты гбц?
barmalei
Повідомлення alexey500 » Пон грудня 02, 2013 11:32 pm
Дешевле всего шпильку с разными резьбами или гужон. Брат на УАЗе точил шпильки с разными диаметрами. Из чего точить лучше спросить у Сергея TREKKIN, так как я однажды заказывая шпильку на головку дизель-генератора, поумничал и попросил чтоб сделали из 40Х. Начал затягивать, а она как резиновая, растягивается. Попросил выточить еще одну ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ. С ней уже было все в порядке. Из чего ее сделали неизвестно.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Повідомлення Fomax79 » Сер грудня 04, 2013 11:47 pm
Я не профи,но как мне говорили чугун нормально не варится,точнее заварить(засрать) можно,но позже очень вероятно треснет рядом.Если варить то всю заготовку надо нагревать,варить дефект,потом "отпускать".Чугун не терпит напряжений,а простая сварка их создаёт. Может сейчас есть технологии?. Размороженные блоки варили,но это была лотерея,без гарантий.Некоторые отъездили более 5-7 лет и ничего,а часть потекла почти сразу.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення barmalei » Чет грудня 05, 2013 7:31 pm
Перелопатил тонны информации оп всевозможным форумам :o выслушал 4-х токорей и пятерых мотористов :buba:
Для себя решил однозначно новые болты гбц и два гужона 8-) М11\ 1,25 * М16\2 * L35mm
Гужоны седни установлены ,посажены на стоп-резьбу твердеют. Завтра час пик :moil:
barmalei
Повідомлення alexey500 » Чет грудня 05, 2013 11:15 pm
barmalei написав:Перелопатил тонны информации оп всевозможным форумам :o выслушал 4-х токорей и пятерых мотористов :buba:
Сам регулярно пользуюсь резьбовыми герметиками. Рекомендую прогреть места с герметиком градусов до 70-80-ти, так как при температуре ниже +5 он не застывает.
alexey500
Повідомлення leo_run » П'ят грудня 06, 2013 12:32 am
Гужены' и хорошо если проскочишь' абидна но там должно быть все крепенько иначе смысла нет
Повідомлення barmalei » Нед грудня 08, 2013 10:30 am
Все работает :idea: :moil: :buba: : (пока) будем посмотреть :cars:
barmalei
Повідомлення barmalei » Нед грудня 08, 2013 10:38 am
alexey500 написав:
Привез дедугана(научный деятель со своим мини заводом :-D ) со своими причандалами, шо за герметик не раскололся, но готов был "стать под мост" через 15минут если порвет,то в другом месте :drag:
barmalei
