проблема система охлаждения 460 2,0
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:37 pm
Brather87
Столкнулся с проблемой не могу залить антифриз,продувных винтов на патрубках нет,пробывал снимать сами патрубки и заливать пока не потечет-вылилось на асфальт 5 литров антифриза концетрата по 40грн и ничего. в самом блоке жидкости нет,заводиш холодная машина на морозе уходит в перегрев максимум за 20сек.
краткая предистория-на скорости начало дергать машину и начала перегреватся,остановился вентилятор не срабоатывал ,радиатор холодный,помпа качает -выяснил что не рабочий термостат(хотя как на ходу он смог закрытся остается загадкой)Поменял его вот теперь пытаюсь залить антифрз не выходит или блок пустой или снова термостат не открывается(понять не могу потому как много вылилось на пол)
Re: проблема система охлаждения 460 2,0
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:56 pm
marlboro
а что до антифриза было)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 11:21 pm
Brather87
marlboro писал(а):а что до антифриза было?
антифриз концетрат -80 и около литра воды с крана на заправке во время поломки)
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 12:04 am
marlboro
у меня такое было когда вода замерзла в блоке.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 12:17 am
sergvega
За 20 сек ХОЛОДНАЯ машина в перегрев не уйдет - это фэйк. Я с порванным нижним патрубком радиатора на карбовой 6 км по центру Донецка по пробкам проехал и перегрев не словил.
Заливаешь охлаждайку сколько влезет - жамкаеш патрубки, доливаешь, заводишь двигло, помпа в двигло охлаждайку зальет сразу., для развоздушивания в термостате есть шарик-клапан-доливаешь снова. После греешь машину до полного прогрева - доливаешь если надо, включаешь вентилятор печки - если теплый-горячий(зависит от степени забитости радиатора печки) ОК, холодный заедь на горочку и с приоткрытым расширительным погазуй. Все просто.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 1:38 am
Brather87
sergvega писал(а):За 20 сек ХОЛОДНАЯ машина в перегрев не уйдет - это фэйк. Я с порванным нижним патрубком радиатора на карбовой 6 км по центру Донецка по пробкам проехал и перегрев не словил.
я без системы охлаждения проехал от кагарлыка киевской области до кончи заспы а это около 50км.Охлаждайка не влазит или новый трмостат не открывает-масло то гарячее она за пол минутыаж притраиват начинает вот вот клин словит(я 2 движка перегрел я знаю)печк холодная(к ееуй еще запараленен редуктор ГБО вообщем,или помпа не крутит или я Дурак
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 8:32 am
Pasa0903
Снимаеш патрубок с гбо и всасываеш в себя до появления охлождайки, у себя так делал, когда менял радиатор печки. Была похожая проблема, машина уходила в перегрев (стрелка в красной зоне и горела контролька температуры), выдавливало антифриз из бачка, возможно помпа не может продавить воздух в редукторе гбо. Попробуй вариант с патрубком на гбо, мне помогло. :bye:
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 6:57 pm
Brather87
Pasa0903 писал(а):Снимаеш патрубок с гбо и всасываеш в себя до появления охлождайки, у себя так делал, когда менял радиатор печки. Была похожая проблема, машина уходила в перегрев (стрелка в красной зоне и горела контролька температуры), выдавливало антифриз из бачка, возможно помпа не может продавить воздух в редукторе гбо. Попробуй вариант с патрубком на гбо, мне помогло. :bye:
сегодня так и сделал все продавилось но теперь не работает датчик все время перегрев показивает постучиш по датчику гаснет...
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 7:52 pm
Pasa0903
Тут наверное замена датчика поможет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 9:35 pm
sergvega
Если датчик 2-х контактный - не на ту одел 8-)
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 11:01 pm
Brather87
sergvega писал(а):Если датчик 2-х контактный - не на ту одел 8-)
однаконтактный тот который в головке
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 7:39 pm
Brather87
Покрутил датчик плоскогубцами ,уже 2 дня работает буду дальше смотреть менять или нет
