дымит
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 11:01 pm
Serega1974
Всем добрый день! Подскажите по 340 d1,6 при первом запуске утром сильно дымит около минуты .может даже меньше потом газ нужно держать пару минут иначе заглохнет ' и если сбросить обороты сильно трясется .после прогрева все становится в норму и работает стабильно. Свечи накала проверял и тнвд прверял на стенде .сказали в норме.топливный фильтр заменен что еще может быть ? Подскажите куда смотреть?
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 11:15 pm
asvodessa
Serega1974 писал(а):Всем добрый день! Подскажите по 340 d1,6 при первом запуске утром сильно дымит около минуты .может даже меньше потом газ нужно держать пару минут иначе заглохнет ' и если сбросить обороты сильно трясется .после прогрева все становится в норму и работает стабильно. Свечи накала проверял и тнвд прверял на стенде .сказали в норме.топливный фильтр заменен что еще может быть ? Подскажите куда смотреть?
В первую очередь смотри свечи накала - плохо проверял, или напруга приходит на них слабая..Во вторую очередь - зазоры в клапанах.Если занижены,будет то что у тебя.
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 11:42 pm
+1, Выбрось свечи накала.Если они у тебя нагреваются-это не показатель. Свечи должны накалится за несколько секунд (по моему за 6 ,точно не помню) до БЕЛА, а не до красна как некоторые заблуждаются.
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:30 am
Produser Valentin
Треккин, у меня бус ивеко (извините что влез в чужую тему), лампа накала свечи в приборке торпедо мигает около минуты, менять нужно, или так задумано?
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:34 am
Produser Valentin
я знаю, что в вашем случае свечи накала не причем
морозы, топливо и все такое
Вы антигель льете перед заправкой?
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:50 am
Produser Valentin писал(а):Треккин, у меня бус ивеко (извините что влез в чужую тему), лампа накала свечи в приборке торпедо мигает около минуты, менять нужно, или так задумано?
Извини-по ивеко не компетентен. 8-) Была дизельная вольво,движек делал сам.Заводилась при таких же морозах,без всяких антигелей и точно так же троила пока не прогреется. Заменил свечи накала и все устаканилось. ;) Было,даже снимал трубки с топливофильтра,а там кисель,но тем не менее заводилась и в прцессе работы двигателя, солярка в фильтре отогревалась. Мои советы-не догма.Это вариант устранения неполадки.Мы советуем кто -с чем сталкивался или знает по опыту.
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:02 am
Она дымит- у неё впрыск неправильный:-)
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:14 am
В холод на дизеле обычно так и работает,завелся,немного подымит светлым дымом,потом практически исчезает,у меня когда поршневая была сильно изношена,то этого "дыма" просто было очень много,но все равно чуток нагрелось и все в норму приходило,а после ремонта двигателя сократилось и количества дыма и время после которого его практически не видно,подожди весны,тогда и будешь смотреть что к чему,а сейчас все это относительно температуры на улице,у нас уже -20... :roulette:Но свечи накала должны работать четко,попробуй замени.
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:37 am
Serega1974
Зазоры на клапана отрегулированы и свечи прибором проверяли, такое ощущение как-будто один кабак не работает ,может компрессии нет?
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:40 am
ClassN1
Выше в постах написаны толковые советы, начинайте со свечей, присмотритесь к расходу масла - может при таких симптомах выход со строя маслосьемных сальников, пока стекшее по стержню клапана промоет соляркой, Удачных поисков. Удачи на дорогах. С ув ИВ.
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:46 am
Вы на градусник смотрели?Температуру на улице видели?
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:57 am
Serega1974
До этой зимы уже две отездил и заводилась в морозы и посильнее !!!
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:04 am
Надо было начинать с того какая топливка,бош или лукас.Если лукас,то он так и работает,даже летом заводится с белым дымом даже при условии что двиг после полной капиталки.Впрыск крутить безполезно.Самый дешевый выход с этого положения это поставить топливную бош,и заводится гораздо лучше,и нет белого дыма с утра.Щас прийдет Стас и все расскажет по поводу лукаса :? ,ремотировать лукас на советую,напрасно выкинутые деньги.Брш можно купить за 1000 грн отличный,перестроить свои форсунки под другое давление и будет щастье :-P
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:09 am
Свечи надо снимать и на аккумуляторе смотреть накал в живую,и время накала считать(5-7секунд),как сказал TREKKIN-до бела.И проверить напругу с реле,может подгорела контактная площадка и свечи не получают положенное,ну и контакты проревизировать.
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:14 am
+1 к Бошу. Если брать то желательно с форсами и трубками.
Дымит каким цветом? Сизый или белый? Фильтр топливный стандарт-родной с подкачкой?
По поводу проверки ТНВД , я б нашел еще одну мастерскую, + проверил форсы и заменил шайбы под форсами.
С обраток форсунок плюхает хорошо и одинаково?
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:29 am
переждите холода и не мучайте машину
ЗЫ и называйте нормально темы
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:42 pm
и если она завелась в минус! 20 в ее то годы забейте на свечи на компресию на расход масла на маслосьемные колпачки ( на дизеле они до пиз.ы) у нее тупо не дотягивает опережение впрыска но это малеханькая мелочь по сравнению с тем что могло быть
не мучайте машину! смотрите в градусник и радуйтесь
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 1:36 pm
Serega1974
Все свечи только что снимал и проверял на накаливание все в норме, топливная бош.масло в норме ,дым белый и запах соляры
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 1:53 pm
Serega1974 писал(а):Все свечи только что снимал и проверял на накаливание все в норме, топливная бош.масло в норме ,дым белый и запах соляры
Пост выше
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 1:07 am
Попробуй на заведенном двиге когда он дымит подать плюс с акума на свечи и подогрей свечи,белый дым может пропасть.Я себе на 740-й вывел отдельную кнопочку,и когда на холодную в минусовые температуры начинает дыметь просто догреваю свечи,дыметь перестает,кнопку отпускаю и дальше он работает нормально.
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 9:45 am
На заметку. Если реле нормальное - то после потухания лампочки на приборке - напряжение на свечи подается еще 20 секунд :buba:
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 10:01 am
Не знаю,как на тройках,на 7ых лампа тухнет как сработало релле. А значит цепь разомкнута и уже ни кто,ни куда не подается... 8-)
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 11:38 am
В реле есть микруха управления или временной задержки. Когда была тройка , была проблема с реле, пока не купил новое.
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 7:58 pm
Adeptuslarus
Народ, а вот на 1.6 двигателе, стоит термостат обогащения холодного пуска как на д24?, может он козлит ещё? 8-)
