Розхід топлива 20літр
Повідомлення Роман111 » Сер березня 12, 2014 5:28 pm
Доброго часу доби всім. Така справа у мене великий розхід топлива, біля 20л/100км може хтось знає що могло таке спричинити і до чого братись в першу чергу. Машина Volvo360 2.0 1986року двигун В200. Я уже промив форсунки, замінив повітряний фільтр, прочистив дросельну заслонку, поміряв компресію по 11 в кожному циліндрі, лямбди немає і немало бути бо у 86-у їх ще не ставили на ці моделі. Уже незнаю до чого братись, може порадите щось. Заздалегідь дякую.
З повагою Роман
Роман111
З нами з: П'ят січня 10, 2014 10:16 pm
Re: Розхід топлива 20літр
Повідомлення Merlin » Сер березня 12, 2014 7:06 pm
расходомеру вила.
Повідомлення Axic » Сер березня 12, 2014 8:12 pm
А с чего Вы взяли, что лямбду не ставили в 86?
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Повідомлення Timelife » Сер березня 12, 2014 9:09 pm
А на куда ставить лямбду в тройке? :o
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення alexnax » Сер березня 12, 2014 9:12 pm
+1 к расходомеру, тем более что уже были с ним проблемы раньше. А я писал что пора искать другой :P
Повідомлення alexey500 » Сер березня 12, 2014 9:23 pm
У меня на 4-ке расход был 20л. когда топливопровод протекал. Капель под машиной не было, но бензином воняло. 15л. расходовала когда проводка болела. При отключении датчика температуры воздуха расход становился нормальным. Что именно болело неизвестно - после замены проводки само прошло.
У знакомого Опель Омега кушал 20л. - у него бак подтекал. Говорит даже не пахло. Залез под машину, увидел подтеки.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Повідомлення михась » Сер березня 12, 2014 10:12 pm
Малой есть? точно,сливает себе в мопэд)) :-D
Повідомлення alexey500 » Сер березня 12, 2014 10:24 pm
михась написав:Малой есть? точно,сливает себе в мопэд)) :-D
Я тоже так делал. :oops:
alexey500
Повідомлення михась » Сер березня 12, 2014 10:32 pm
alexey500 написав:
Дык и я таке робив, :oops: :frends:
Повідомлення alexnax » Сер березня 12, 2014 11:05 pm
А я с батиной волги сливал себе в копейку :-D
Повідомлення Axic » Чет березня 13, 2014 1:37 am
Timelife написав:А на куда ставить лямбду в тройке? :o
Axic
Повідомлення михась » Чет березня 13, 2014 1:56 am
:D
Повідомлення Timelife » Чет березня 13, 2014 4:04 pm
Фигасе. незнал)
Timelife
Повідомлення Роман111 » Чет березня 13, 2014 4:48 pm
Лямбду почали ставити на 360-у у 1987році, малого мати ше зарано самому 22роки :-D , До розходо міра буду дивитись у першу чергу, але є ще підозри на великий тиск у топливній рампі, або форсунка запуску не виключається після прогріву мотору. Може хтось знає який тиск подачі топлива має бути? а ще розходомір думаю тестером продзвонити , але теж незнаю яка напруга має бути на контактах, таких даних у мануалі немає. 8-)
З повагою Роман
Роман111
Повідомлення AbsolutMC » Чет березня 20, 2014 9:07 pm
Роман111 написав:Лямбду почали ставити на 360-у у 1987році, малого мати ше зарано самому 22роки :-D , До розходо міра буду дивитись у першу чергу, але є ще підозри на великий тиск у топливній рампі, або форсунка запуску не виключається після прогріву мотору. Може хтось знає який тиск подачі топлива має бути? а ще розходомір думаю тестером продзвонити , але теж незнаю яка напруга має бути на контактах, таких даних у мануалі немає. 8-)
Там є два типи інжектора LU і LE. Лямбда стоїть на LU. різниця між і нжекторами тільне в лямді. Проводка сумісна(всі датчики також). LE з лямдою працювати не буде(вірніше не буде її бачити). На LU лямбда стоїть на випускному коллекторі.
Розхід найчастіше великий із-за расходоміра. Він піддаеться чистці і регулюванню(самому краще не регулювати, а от промити не помішало б(бруд та нагар звужує повітряний канал що призводить до більшого відкривання заслонки--> непровильні покази спожитого повітря-->завишене дозування палива -->переросхід)).
Тиск у паливній рампі має бути 2.5 бара без вакуумного шлангу(2 бара з вакуумним шлангом на холостих)(буває що глючить, але дуже рідко)
Форсунка невиключатись неможе(хіба колгосптюнінг, або клинить механічно(ще такого не попадалося)), так як запускається від стартера, і працює доти доки працює стартер(але не більше 7сек.(в залежності від температури двигуна)). Протікання через пускову форсунку непогано видно, з допомогою фонарика, через штуцер в колекторі(той котрий зєднаний з шлангом клапана холостого ходу)
Розходомір можна перевірити тестером (стрілочним, а краще осцилографом), проте перевіряти потрібно на напрузі(примусово увімкнути реле паливного насосу) на предмет плавного росту напруги при відкриванні заслонки расходоміра.
Расходомір, в разі перетирання токопровідної доріжки, в більшості випадків можна підшаманити(впаяти графітову щітку від мікроелектромотора, чи контактні пелюстки від датчика дросселя(наприклад моноінжектор 440), чи просто підігнути(залежно від конкретного випадку)). Проте самому це робити не раджу так як можна остаточно зробити йому тапки.
Настройку розходоміра можна зробити з допомогою газоаналізатора(або встроїти лямду і відкалібрувати з допомогою осцилографа(після калібровки лямда знімається))
П.С. на 360-тій слід провірити троси ручника, так як вони люблять заржавіти, і тоді ручник не буде до кінця відходити-->пригальмовані задні колеса-->розхід під 20л(при справному інжекторі)
AbsolutMC
Повідомлення Роман111 » Чет березня 20, 2014 10:41 pm
AbsolutMC написав:
Дуже дякую за цінну інформацію, з розходоміром у мене ніби все добре, от з ручником справді є проблеми, коли його затягую таке араження що він починає затягуватись тіки при повному піднятті, а на днях при наїзді на калюжу а потім після зупинки замітив що з під задніх коліс пар йшов, розкажіть детальніше у якому місці саме стрягнуть троси.
З повагою Роман
Роман111
Повідомлення AbsolutMC » Чет березня 20, 2014 11:45 pm
Роман111 написав:
Де точно-хз(я електрик а не механік). Проте якщо передні бліни холодні, а задні кипяток, то треба взяти палку і пару раз таліпнути по тросам в районі задньої балки :D (вони там звисають) і ручник відпустить (доки знову не затягнете). Далі даю клієнту номер ходовика(а от шо вони там роблять-хз, но проблема зникає).
AbsolutMC
Повідомлення Роман111 » П'ят березня 21, 2014 8:56 pm
AbsolutMC написав:
Роман111 написав:
Ок дякую. Ще одне питання по тиску у топливній рампі, я читав у майже всіх машин має він бути біля 2,8...3,2. Ви писали що має бути 2.0 це у volvo360 він має бути меншим ніж у всіх?
З повагою Роман
Роман111
Повідомлення AbsolutMC » Суб березня 22, 2014 9:45 am
Роман111 написав:
AbsolutMC написав:
Роман111 написав:
Далеко не майже у всіх, так навскидку(без вакуума)
volvo 730 B230F-3.0 bar
volvo 360 B200E-2.5bar
volvo 440 B18E-3.5bar
volvo P1800-2.0-2.5bar
volvo 440 B18U-1.0bar
тиск на 360-тій:
2.5 bar при знятій вакуумній трубці,
2.0 bar-з одітою трубкою на холостих оборотах
продуктивність насоса через обратку на холостих-2л*хв.
AbsolutMC
Повідомлення Роман111 » Суб березня 22, 2014 11:15 pm
AbsolutMC написав:
Роман111 написав:
AbsolutMC написав:
Роман111 написав:
тиск на 360-тій:
Добре дякую, буду міряти тиск, бо з ручником все ніби добре, вже дивився ;)
З повагою Роман
Роман111
