Термостат на дизель Д24.Чей лучше?
Повідомлення Fomax79 » Вів травня 06, 2014 10:45 pm
Сдох термостат.То открывается,то нет-радиатор после поездки оказался холодным.Упреждая вопросы-датчик живёт своей жизнью,вероятно дурит регулятор напряжения в приборке.
Стоял Wahler от мерса,сейчас такой же от Вольво(с гайкой :-D )заклиненый на большой круг.Надо будет брать новый.Какими пользуемся? Вопрос не праздный,по Wahler много подделок(кытай),помимо него есть Гейтс,СВАГ и т.д.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: Термостат на дизель Д24.Чей лучше?
Повідомлення ClassN1 » Вів травня 06, 2014 10:53 pm
если есть надежный поставщик - тогда Wahler, подделок действительно много, но можно сориентироваться по цене.СВАГ - Г**но , по крайней мере те что попадались в работе. Гейтс ставили - вроде работает...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Victor99 » Вів травня 06, 2014 11:19 pm
Fomax79 написав:радиатор после поездки оказался холодным
С чего бы это радиатору разогреваться? Радиатор охлаждает поступившую жидкость. Если на улице достаточно прохладно, то охлаждаться будет быстро и разницы не почувствуешь. По-быстрому, определить открытие термостата нужно пробовать нижнюю трубу.
А проверить термостат? Он же простой, пару железяк. Состояние или "рабочий" или "на металлолом".
По теме уточняю, wahler - какого он производства- не важно, он или работает или нет
Востаннє редагувалось Victor99 в Сер травня 07, 2014 12:46 pm, всього редагувалось 2 разів.
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Повідомлення lex2009 » Сер травня 07, 2014 8:30 am
У меня к примеру радиатор горячим никогда не бывает т.к. термостат открывается только тогда когда пру под горку, а так как бы не ехал стрелка стоит стабильно вертикально, а термостат открфвается за 3 мм до красной зоны, правда не помню что за термостат ставил помоему 87. Стрелку проверь на включеном зажигании скинь клему с датчика и посмотришь, а тоесть вариант что она на ноль не упадет, у мя там в одном месте пайка трескается и стрелка живет сама по себе.
lex2009
Повідомлення Fomax79 » Сер травня 07, 2014 11:44 am
За бортом +23,проехал 16км,два подъёма по 500-700 метров,на одном даже переходил на 3-ю,плюс скорость около 80км/ч,радиатор однозначно будет горячий-проверено неоднократно(не специально).А в этот раз оказался холодный.
Fomax79
Повідомлення ClassN1 » Сер травня 07, 2014 12:43 pm
Fomax79 написав:За бортом +23,проехал 16км,два подъёма по 500-700 метров,на одном даже переходил на 3-ю,плюс скорость около 80км/ч,радиатор однозначно будет горячий-проверено неоднократно(не специально).А в этот раз оказался холодный.
Циркуляция по малому кругу... так и закипеть не долго....
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Victor99 » Сер травня 07, 2014 1:09 pm
у него радиатор горячий, что-то не то. Думаю, не в термостате дело.
Victor99
Повідомлення Retvizan77 » Сер травня 07, 2014 1:56 pm
Если Wahler не по душе найди Behr или Vernet
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Повідомлення ClassN1 » Сер травня 07, 2014 2:46 pm
Retvizan77 написав:Если Wahler не по душе найди Behr или Vernet
Добрый Паша.... дал телефон Максиму - по месту помогут.. при его желании.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Fomax79 » Сер травня 07, 2014 5:04 pm
Behr-вещь,а вот Vernet один раз взял на Ниву,оказался дохлый изначально,так и валяеться,назад не взяли-"Вы же его ставили".
Буду брать Wahler(думаю мерсовский,он открывается на 80,а не на 87,тем более такой стоял),либо у своих знакомых,либо у знакомых Ивана :-P .
Fomax79
Повідомлення ClassN1 » Сер травня 07, 2014 5:50 pm
Максим, я бы не занижал рабочую температуру двигателя, для дизеля это немаловажный фактор моторесурса и расхода топлива. Выбор в любом случае за Вами
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Fomax79 » Сер травня 07, 2014 6:08 pm
Ок.Понял. За эту сторону не думал.
Fomax79
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 20 гостей
