Температура двигателя
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 7:55 am
vadim2909
Вот стал счастливым обладателем вольво 850, и тут обнаружил что температура двигателя держиться на 3\4.
скажите это нормально? и если нет то как с этим бороться?? залит тосол. бывает что с под крышки он брызгает, вентилятор крутит постояннно.
Re: Температура двигателя
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 12:56 am
стрелка температуры должна стоять посредине.тосол брызгать не должен.Если вентилятор включается как только включаете зажигание значить умер датчик температуры.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 11:44 pm
Роман111
А термрстат дивились? може не відкривається. Після їзди потрогайте радіатор, якщо буде холодний то точно термостат, перевірити його легко дідовським методом, знімаєте, ставите у воду і кипятите, коли вода закипає він має відкритись.
