Страница 1 из 2
А зайчик дэ? а зайчика нима!
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 2:59 pm
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 3:02 pm
:wizard:
Re: Электронное зажигание на 240 (редблок)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 5:18 pm
Оооо! Это полезное дело.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 6:49 pm
oleg_zaichenko
а зачем такие трудности?!я купил У НАС НА ФОРУМЕ трамплер с 740 viewtopic.php?f=52&t=38040 за 100грн,поставил без всяких переделок,и теперь доволен!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 8:55 pm
ClassN1
Стас - дело полезное. для тех кто понимают о чем ты вообще пишешь.. Это выход с положения, при том достаточно надежный и не затратный. Их живых то и в Польше найти трудно, а если и завалялся в мастерской, то скорее - случайно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 7:15 am
Стас спс!))но одно непонял -зачем сверлить гольфовскиц вал?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 8:35 am
oleg_zaichenko писал(а):а зачем такие трудности?!я купил У НАС НА ФОРУМЕ трамплер с 740 http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... 52&t=38040 за 100грн,поставил без всяких переделок,и теперь доволен!!!!!!!!!!!
Это можно назвать везением, потому что 740 с мотором 240 часто не повстречаешь, на 360 часто стоят рениксы, я довольно долго искал, но потом Саша Чекист, за что ему отдельное спасибо, поделился вот такой вот инфой и жизнь наладилась.
ivan@m писал(а):Стас спс!))но одно непонял -зачем сверлить гольфовскиц вал?
Углубление в гольфовском валу чуть меньше чем в вольвовском и штопорное колечко просто не достает до канавки потому приходится на пару мм углубить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 8:41 am
oleg_zaichenko
я когда машину взял,у меня стоял трамплер родной с Вазовским нутром(бесконт.).а тут попался родной-я его купил!разницы в работе мотора нет(катушка,комутатор и проводка-ВАЗ)!
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 8:46 am
oleg_zaichenko писал(а):я когда машину взял,у меня стоял трамплер родной с Вазовским нутром(бесконт.).а тут попался родной-я его купил!разницы в работе мотора нет(катушка,комутатор и проводка-ВАЗ)!
разница будет если было контактное зажигание, особенно его захочется поставить если поставить газ :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 8:48 am
oleg_zaichenko
а у меня газ стоит!прежнему хозяину наверно и не понравилось:контактное + ГАЗ!
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 3:29 pm
volvo PS
Огромное спасибо Стасу!!! :frends:
жду когда установлю...
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 7:29 pm
Саш каков бюджет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 5:23 pm
мой трамблёрчик :cars:
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 2:36 pm
:wizard:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 9:52 pm
прости Стас))) я не хотел :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 8:32 am
та ладно:) Леха проебся с ним еще больше чем я, оказался ДХ не рабочий и только третий купленный заработал...
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 1:49 am
Санык340
Stas340 писал(а):Продолжение
Проверяем ставим на авто
можно заварить трамблер и подключить вольвовский блок управления с обратной связью по датчику детонации (типа с мехинжектора В23Е) через вазовский комутатор (который практически идентичен с вольвовским родным и гольфовским), предварительно заварив грузы и отсоеденив вакуумный привод.
:D
А можно с этого места поподробнее. Был инжектор, выкинули поставили карб, теперь один нюанс, как скоректировать опережение зажигания? Трамблёр тот что в голове,с датчиком холла но без октан-коректора. Переставлять трамблёр на место штатного,где в редблоке был?или можно обойти хитростью :wizard:
За раннее спасибо.
С ув Александр.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 9:16 am
Саш зажигание работает? Если да то не мешай ему)) Мало вводных данных))
Если трамблер пустой (сугубо разносчик) и не регулируется (хотя должен) то значит где то висит блок управления им, если это был мехинжектор, то там свои мозги на зажигание и с инжектором связи никакой, но начальный угол опережения должен все таки выставляться поворотом трамблера
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 12:30 pm
Санык340
Был инжектор или мех. инж. Хз.
Теперь стоит карб. Разнощик на голове.
Мозгов нет, управление углом опережения нет.
Теперь стоит вопрос как его регулировать в данной ситуации. Ставить родной трамблёр с возможностью регулировки угла опережения вакумом или можно что то придумать с тем что стоит сейчас.
За ранее спасибо
С ув Александр
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 1:40 pm
я конечно мало что знаю о трамблерах на 740 но регулировка должна отсутствовать (ну по здравому смыслу) либо при наличии блока управления типа Реникс с датчиком положения маховика, либо хз. ))
Саш ну если там трамблер не крутится и нет ни центробежной ни вакуумной корректировки и зажигание работает сугубо на одном коммутаторе то тогда да - искать трамблер регулируемый.
А датчик холла в трамблере стоит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 2:45 pm
Санык340
Да датчик хола есть.
Есть и место под датчик маховика.
Но коректировки в внутряеке нет. Походу инжектор делал своё дело с помощью мозгов.
Теперь нужно исправить ситуацию, или трамблёр искать или с помощью каких то ел. приблуд корректировать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 3:05 pm
а как сейчас машина едет?
А что осталось от зажигания еще?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 5:33 pm
Санык340
Заводиться и работает ровно, при нажатии педали появляется рокот клапанов, детонация в простонароде называют "стучать пальцы".
Из старого под капотом жгут проводов и усо. Задействован комутатор и катушка ну и трамблёр(на голове).
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 5:45 pm
Нужен модуль зажигания с вакуумным опережением, должен стоять под рулевой колонкой и трубочкой пластиковой присоединен к коллектору. Если нет то придётся делать как описано выше или восстановить этот модуль, без него будет постоянно +25 +30 гр УОЗ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 7:01 pm
Санык340
vitalik k писал(а):Нужен модуль зажигания с вакуумным опережением, должен стоять под рулевой колонкой и трубочкой пластиковой присоединен к коллектору. Если нет то придётся делать как описано выше или восстановить этот модуль, без него будет постоянно +25 +30 гр УОЗ.
Это уже теплее. А может кто покажет как сие чудо выглядит? Ну и схема подключения в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 7:49 pm
В этой теме изложено viewtopic.php?f=41&t=50704.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 2:08 pm
Григорий
А не проще и дешевле будет поставить ФУОЗ с мото,ставят на иж,явы под электронное зажигание?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 2:26 pm
Григорий
Вот дешево и сердито,еще есть функция аварийное зажигание http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/obyavl ... 0e757b17bb
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 3:40 pm
Ну робота двигла у мопеда и авто чуток разная, а на основании какого параметра он будет корректировать постоянно изменяющуюся нагрузку? Воткнуть то можно, но кто будет платить за сомнительные эксперементы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 4:04 pm
Григорий
Угол зажигания регулируется в зависимости от оборотов,скажем так этот блок выполняет роль грузиков в трамблере,вреда он не наделает,а с ним будет все таки лучше.Ставится он в разрыв проводов от датчика холла и коммутатора.
