Уходит топливо в бак
Повідомлення Zhenya » Сер липня 09, 2014 10:49 pm
Привет, ребята.
Образовалась проблема.
Вечером оставляю машину.
На утро при запуске мотора приходится крутить стартером пока насос закачает бенз из бака по топливной магистрали до карбюратора, потом уже пуск мотора. Ранее такого не было. Мотор запускался сразу.
Насос механический. Привод от распредвала.
Может насос надо менять?
Востаннє редагувалось Zhenya в Чет липня 10, 2014 12:40 pm, всього редагувалось 1 раз.
Zhenya
З нами з: Нед березня 04, 2012 12:15 am
Автомобиль: V440 90г. 1.7(B18K)
Re: Уходит топливо в бак
Повідомлення Andrey72 » Сер липня 09, 2014 11:24 pm
У меня была такая же в точности машина. Проблема была обратная - горячий мотор иногда не заводился, пока не нажать кратковременно газульку. Там же в поплаковой камере остается бензин , по идее, должно хватать на запуск. С насосом были траблы в том, что начинал бензин течь по фланцу( разборной был, неоригинальный итальянский).
Andrey72
Повідомлення ClassN1 » Сер липня 09, 2014 11:29 pm
Для начала я бы поставил для диагностики обратный клапан, если прекратится - насос под замену. И посмотрите трещинки на магистрали. до насоса.. такой эффект и от этого может быть. Если бы клапана в насосе не держали - вы бы и стартером бензин не закачали.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення b1gg1e » Сер липня 09, 2014 11:29 pm
Andrey72 написав:Проблема была обратная - горячий мотор иногда не заводился, пока не нажать кратковременно газульку. Т
А у меня на B18F (инжектор) тоже самое - на горячую без газа не заведёшь - иногда нужно минуты 3 маслать стартером + немного педали акселератора чтобы завести - такое чувство что переливает- и по запаху тоже - бензином пахнет, мягко говоря :)
Тоже насос выделывается? На холодную всё ок.
Востаннє редагувалось b1gg1e в Сер липня 09, 2014 11:41 pm, всього редагувалось 2 разів.
b1gg1e
З нами з: Пон березня 10, 2014 10:11 am
Клубная карта №: 49
Повідомлення B.A(dok) » Сер липня 09, 2014 11:33 pm
Было-было,поменял насос-теперь нормально
B.A(dok)
З нами з: Чет березня 14, 2013 3:49 pm
Повідомлення Andrey72 » Сер липня 09, 2014 11:55 pm
b1gg1e написав:А у меня на B18F (инжектор) тоже самое - на горячую без газа не заведёшь - иногда нужно минуты 3 маслать стартером + немного педали акселератора чтобы завести - такое чувство что переливает- и по запаху тоже - бензином пахнет, мягко говоря
А у Вас двиг вроде бы без лямбда-зонда, если не ошибаюсь? Там я помню, на каких-то состав смеси потенциометром регулируется по газоанализатору. Так что вполне может переливать...
Andrey72
Повідомлення b1gg1e » Чет липня 10, 2014 12:11 am
Andrey72 написав:
Нет, с лямбдой. Даже на родной решётке значок был. Правда, не видел её ещё на двигле )
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення ClassN1 » Чет липня 10, 2014 8:58 am
в этих авто разные системы питания.. и при видимых признаках причины будут разными..
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Zhenya » Чет липня 10, 2014 12:41 pm
Добро.
Спасибо за советы!
Сам тоже предполагал что дело может быть в клапане. Не держит.
На выходных буду ковырять.
Zhenya
