Уходит топливо в бак
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 10:49 pm
Zhenya
Привет, ребята.
Образовалась проблема.
Вечером оставляю машину.
На утро при запуске мотора приходится крутить стартером пока насос закачает бенз из бака по топливной магистрали до карбюратора, потом уже пуск мотора. Ранее такого не было. Мотор запускался сразу.
Насос механический. Привод от распредвала.
Может насос надо менять?
Re: Уходит топливо в бак
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:24 pm
Andrey72
У меня была такая же в точности машина. Проблема была обратная - горячий мотор иногда не заводился, пока не нажать кратковременно газульку. Там же в поплаковой камере остается бензин , по идее, должно хватать на запуск. С насосом были траблы в том, что начинал бензин течь по фланцу( разборной был, неоригинальный итальянский).
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:29 pm
ClassN1
Для начала я бы поставил для диагностики обратный клапан, если прекратится - насос под замену. И посмотрите трещинки на магистрали. до насоса.. такой эффект и от этого может быть. Если бы клапана в насосе не держали - вы бы и стартером бензин не закачали.
b1gg1e
Andrey72 писал(а):Проблема была обратная - горячий мотор иногда не заводился, пока не нажать кратковременно газульку. Т
А у меня на B18F (инжектор) тоже самое - на горячую без газа не заведёшь - иногда нужно минуты 3 маслать стартером + немного педали акселератора чтобы завести - такое чувство что переливает- и по запаху тоже - бензином пахнет, мягко говоря :)
Тоже насос выделывается? На холодную всё ок.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:33 pm
B.A(dok)
Было-было,поменял насос-теперь нормально
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:55 pm
Andrey72
b1gg1e писал(а):А у меня на B18F (инжектор) тоже самое - на горячую без газа не заведёшь - иногда нужно минуты 3 маслать стартером + немного педали акселератора чтобы завести - такое чувство что переливает- и по запаху тоже - бензином пахнет, мягко говоря
А у Вас двиг вроде бы без лямбда-зонда, если не ошибаюсь? Там я помню, на каких-то состав смеси потенциометром регулируется по газоанализатору. Так что вполне может переливать...
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 12:11 am
b1gg1e
Нет, с лямбдой. Даже на родной решётке значок был. Правда, не видел её ещё на двигле )
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 8:58 am
ClassN1
в этих авто разные системы питания.. и при видимых признаках причины будут разными..
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 12:41 pm
Zhenya
Добро.
Спасибо за советы!
Сам тоже предполагал что дело может быть в клапане. Не держит.
На выходных буду ковырять.
