Потрібна порада по напрвляючих втулках клапанів
Добавлено:
Сб июл 12, 2014 9:28 pm
Sharapov
потрібна допомога по напрвлючих втулках клапанів, моя направляюча має тріщини номер по оригіналу 9139539, на замовлення потрібно довго чекати а машина потрібна вже на вчора. Хочу виточити з бронзи але не знаюякі давати теплові зазори, тому що на бронзу потрібно давати їх більші. Хто може допомогти по даному запитанні??? буду вдячний.
Re: Потрібна порада по напрвляючих втулках клапанів
Добавлено:
Сб июл 12, 2014 9:44 pm
Григорий
Не проще взять готовые например с ваза,и подогнать по размерам ваших,а райберить их прийдется все равно после установки на место.Себе так делал на 340-й,взял вазовские направляющие,смутило то что они болталсь на клапанах прилично,токарь подогнал наружный диаметр до нужного размера(увеличил на две сотки),на мои вопросы че они так болтаются ответил что еще прийдешь за райбером после того как поставишь,так и получилось.Какой диаметр стержня клапана?
Добавлено:
Сб июл 12, 2014 9:52 pm
ClassN1
Sharapov писал(а):потрібна допомога по напрвлючих втулках клапанів, моя направляюча має тріщини номер по оригіналу 9139539, на замовлення потрібно довго чекати а машина потрібна вже на вчора. Хочу виточити з бронзи але не знаюякі давати теплові зазори, тому що на бронзу потрібно давати їх більші. Хто може допомогти по даному запитанні??? буду вдячний.
Думаю то марна справа...
Краще зачекати...
Зателефонуйте в понедiлок, якщо повернусь - допоможу..
можливо е в складi або випресуемо б/у пiд Ваш клапан.
Добавлено:
Сб июл 12, 2014 10:03 pm
Sharapov
діметр клапана 6мм. втулка в оригіналі 12мм-зовнішній, 6мм-внутрішній, 45мм-висота
Добавлено:
Сб июл 12, 2014 11:06 pm
Григорий
Тогда немного хуже,на вазе самый маленький размер внутренний-7мм,может подобрать с любой другой иномарки,лишь бы с внутренним диаметром 6мм,а с наружным немного больше.Выбиваешь старую направляющую,идешь к токарю и он обтачивает новую по размерам старой,только наружный диаметр старой увеличить на две сотки.На счет б\у я бы не советовал,а там Вам решать.
Добавлено:
Вт июл 15, 2014 11:26 pm
Sharapov
питання вирішене, можна закривати тему. всім дякую.
