Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 5:22 pm
Давление в расширительном бачке на 740!!!
Сообщение Armin » Вс авг 03, 2014 4:33 pm
Всем привет! помогите товарищи!
Вольво 740 1991г двигатель В 230 Е. У меня разорвало патрубок охлаждения который идет от радиатора к двигателю, патрубок подобрал, поставил. Но накапливается давление в системе охлаждения, когда открываешь крышку в расширительном бачке то выгоняет воду, или когда отпускаешь хомут на патрубке, то выходит пар с жидкостью!
Я думаю что не работает клапан в крышке на расширительном бачке, если это так то подскажите где взять крышку, или подобрать с другой машины. Если это не крышка то что может быть?
Заранее спасибо!
Armin
Re: Давление в расширительном бачке на 740!!!
Сообщение nikolajs » Вс авг 03, 2014 4:58 pm
Крышку можно купить, лучше новую и оригинальную. Цена в районе 200-250 гр за оригинал. Не оригинал до 100 гр.
Сообщение lex2009 » Вс авг 03, 2014 5:22 pm
Термостат рабочий? Перегревов нет? Может дуть голова.
lex2009
Сообщение ClassN1 » Вс авг 03, 2014 6:30 pm
Вероятнее всего пробой прокладки. Для диагностики просто снимите крышку расширительного бачка. Если будет дуть - сразу будет видно, еще нужно заменить термостат если он не открывается и нет потока в радиатор/редко но встречается/ если все гут - а дуть продолжает - снятие головки не избежать. возможно забит радиатор... но это проявляется немного не так.
Последний раз редактировалось ClassN1 Вс авг 03, 2014 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Lebedev » Вс авг 03, 2014 9:16 pm
у меня была такая хрень на жару пока радиатор не поменял
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение михась » Вс авг 03, 2014 11:08 pm
Lebedev писал(а):у меня была такая хрень на жару пока радиатор не поменял
Та же фигня, поменял 2 крышки , до жопы(( поменял радик всё прошло.
Ps/ Но это абсолютно не значит что в данном случае тоже радик :D
Сообщение Armin » Пн авг 04, 2014 5:39 pm
Сняли термостат, проверили он не работает!
Подскажите какой фирмы можно найти термостат?
Armin
Сообщение ClassN1 » Пн авг 04, 2014 5:42 pm
Armin писал(а):Сняли термостат, проверили он не работает!
Лучше всего VALEO//и по цене и по качеству.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Вернуться в Двигатель
