троит мотор на холодную
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:06 am
Dimon4ik85
парни,всем привет, помогите решить проблему,сблися с ног, не могу найти норм специалиста: на холодную машина заводится, подтраивает слегка, при этом нужные обороты для прогрева не держит( держу педалью) нагревается работает вроде нормально проблем нету, может подымать обороты незначительно самостоятельно, и также сама сбрасывает, в таком состоянии добавляю резко оборотов, летит чёрный как сажа дым.... :( посоветуйте чего можно посмотреть.....
Re: троит мотор на холодную
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 6:08 am
сергей1969
была такая же фигня, : - заменили кольца, прокладку клапанов, стала чуть лучше, но троит. пересмотрели топливную, бензонасос, провода, поставили другие свечи - новые - стала еще хуже, сейчас ищу свечи оригинал, она очень чувствительна ставить только родные свечи, стояли с иридиевым стержнем - отходили 40 тыс, но проблема была в цилиндре, форсунку разбило в какашку, форсунку поменял, свеча оказалась пробитой. Так что проблема : цилиндр, форсунка, свеча.
