Двигатель Д16 и В172
Добавлено:
Чт сен 18, 2014 5:25 pm
Сергей1976
Досталась мне вольва 340 можно сказать по наследству. Двигатель д16 дизель у неё. Вот возник вопрос. Вроде бы д16 практически идентичен с в172 различие только в головке цилиндров как мне тут говорят. Потому возникает грешным делом мысля снять дизельную головку и поставить от в172. Такая возможность действительно существует?
Re: Двигатель Д16 и В172
Добавлено:
Вс сен 21, 2014 9:06 pm
Григорий
По идее все реально,ход поршня одинаковый,разный только диаметр цилиндра.Вот только дизельные поршни тяжелее.Голова 100% станет на блок.Сам лично проверял.
Добавлено:
Вс сен 21, 2014 9:08 pm
есть разобранный в 172 к если шо
Добавлено:
Вт сен 30, 2014 9:05 pm
zmey-kumarik
Всё можно, но диаметры и ход поршней разные. У дизеля меньше поршни, но больше ход. В остальном - практически один в один.
Добавлено:
Чт окт 02, 2014 5:21 am
Сергей1976
Понятно. Получится самодельщина такая что... Д16 меня просто уже рыдать буквально заставляет.
Добавлено:
Пт окт 03, 2014 4:13 pm
Григорий
zmey-kumarik писал(а):Всё можно, но диаметры и ход поршней разные. У дизеля меньше поршни, но больше ход. В остальном - практически один в один.
Ход поршня как раз одинаковый,только диаметр разный,читаем мануал.Сам лично собирал двиг бате на рено рапид(F8M)поставил коленвал с В18,даже все цифры совпали.
Добавлено:
Вс окт 05, 2014 5:01 pm
as91
поршни же разные. У б172 хорошая такая лужа в поршне, у д16 поршни без луж. Если менять, то и поршневую надо менять.
