новые кольца на 850
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 5:37 pm
10ra
есть два варианта колец. отличия верхнее кольцо высота 1.2 и 1.5мм.
в продаже есть вариант: MAHLE 03814N* (* - ремонт 0,1,2)
и вот в этих комплектах колец верхнее кольцо 1.2мм. в книге написано что можно ставить кольца 1.2 в поршня с канавкой 1.5. А потом ниже указаны рекомендуемые зазоры в сотках между канавкой и кольцом. А как же зазор 0.3 если ставить другие кольца. Че за фигня?
Re: новые кольца на 850
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 7:20 pm
Retvizan77
1,5 по моему ставились до 1995 года после шло 1,2 - и соответственно в поршень 1,5 не всунишь 1,2 - только вместе с поршнями. Поэтому снимаешь поршневую и меряешь комрессионные кольца. Либо по году машины можно определить - но лучше разобрать и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 7:24 pm
10ra
Цитата из мануала:
ПРИМЕЧАНИЕ Автомобили, выпускаемые с 1994 г, имеют поршни двух различных конструкций. Различие заключается в конструкции верхнего компрессионного кольца. Вариант 1 может быть заменен вариантом 2 без обязательной замены всех поршней, а вариант 2 не может быть заменен вариантом 1.
вариант 1 (до 1994 г.) - 1.5mm
вариант 2 (с 1994 г.) - 1.2mm
в чем смысл этого ПРИМЕЧАНИЯ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 7:27 pm
Retvizan77
10ra писал(а):Цитата из мануала:
В том что поршня взаимозаменяемые но в сборе!!! Тоесть поршень с кольцом 1,5 заменяет поршень с кольцом 1,2 и наоборот а вот отдельно кольца нельзя заменить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 8:03 pm
10ra
ну это логично, но не понятно вот что "...без обязательной замены всех поршней"
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 8:09 pm
Retvizan77
10ra писал(а):ну это логично, но не понятно вот что "...без обязательной замены всех поршней"
Называется один из))) Думаю так. На самом деле в Vadis написано что это сделано для уменьшения расхода масла. А то что написано в книге можно поделить на 10. Уже неоднократно продавал кольца и поршня на эти машины просто кольцами можно обойтись в случае замены 1,5 на 1,5 хочешь уменьшить расход масла переходи на поршня нового типа. И никак не удасться нае-ть судьбу. 8-)
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 9:01 pm
10ra
ясно.спс
